Pájení nicd článků (přesunuto)
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 19:22    Předmět: Pájení nicd článků (přesunuto) Citovat
Hezký večer, odešla mi baterie u vrtačky sehnal jsem dobrý aku blok a potřebuji články přestavět. Plíšky, ale nejdou pájet hledal jsem i tady a nic bez pájecí kapaliny, jsem nenašel. Jak na to,poradí někdo?
Naposledy upravil pavelh dne pá listopad 22 2019, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Acylpyrin jsem dával k cínu a ona je tam nějaká sračka, co to naleptá a potom ten cín chytá. Na oškrábanej hliník to samé.
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Ano o tom jsem četl,jen tomu moc nevěřím ten plíšek je nějaká mrcha i jsem to opiloval a nic.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 20:16    Předmět: Citovat
MTV125, pájka Sn60Pb40 a 1-2 vteřiny pájení.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
V práci máme tavidlo, jmenuje se MARMOT s ním to jde snadno.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Acylpyrin, proč ne. Je v tom přece kyselina acetylsalicylová...
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Nebylo by to lepší nechat někde nabodovat? Taky jsem si nechával nabodovat pásky na Ni-Mh tužkový monočlánek 2000mAh do spínacích hodin SPH-Q.
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 21:49    Předmět: Citovat
To by určitě bylo lepší,ale tady v UL nevím kde a posílat to někam při ceně poštovného.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Do vrtacky som to tiez prispajkoval. Tavidlo, co mam v cine, to zvladlo. Nesmie sa vsak natavit prilis vysoka teplota, inak sa prepali a potom na tie pasky cin nechyta.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 23:11    Předmět: Citovat
Já na ty pásky kápnu starou dobrou zinkem přepálenou kyselinu, pocínuju a pak to umeju acetonem. Pokud se to umeje, tak žádný další žraní se nekoná.
Nejstarší bloky takhle pájený mám kolem 10 let.
Acylpyrínem to jde taky ale doporučuju plynovou masku. Respirátor nestačí, vypaluje to i oči. Wink
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 22:51    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/pajeci-kapalina-ni-30ml
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 23:30    Předmět: Citovat
Acylpyrín je na hliník.
Nejaké NiCd akumulátory som už letoval. Najprv treba povrch zdrsniť, stačí ostrým skrutkovačom oškrabať "na mriežku". Potom naniesť letovaciu pastu na báze zinkochloridu, ja mám nejakú Donau. Na hrote trafopájky (klasika 75W) roztopím cín na vysokú teplotu a rýchlo pošúcham. Skôr než stihne cín zchladnúť a tavidlo sa vypariť, tak sa pekne chytí na veľkej ploche. Samotné letovanie vodičov na takto pripravený povrch je obdobné. Zvyšky tavidla treba vyčistiť, meď oxidujú. Letovať napriamo sa nedá, batéria rýchlejšie odvádza teplo, ako ho trafopájka dodáva. To je za chvíľu prehriata batéria a rozpatlaný cín ktorý nedrží.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 0:07    Předmět: Citovat
Na zdrsnění je skvělý "skleněný" štěteček
prodává se např. pod názvem
Čistící kartáček se skleněným vláknem ECORBA 760300 FIBERPEN
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 8:18    Předmět: Citovat
To je stejně sranda, jak se každý podobný dotaz zvrhne v přehlídku názorů, jak něco dělat blbě, nebo blběji Rolling Eyes .
BTW, acylpyrin je proti horečce, ne na letování, a na pájení už vůbec ne.
