Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út listopad 19 2019, 8:27 Předmět: červené tlačítko na DBVT
Mám TV Samsung, který je připojen přes WIFI a tím pádem se dá využít červené tlačítko pro přehrávání archivů. Jak to bude fungovat při novém systému vysílání? Musím mít jiný setopbox, nebo to zvládne každý? V obchodě mi cosi říkali o dvojkomorovém setopboxu, ale eidentně o tom neví-alespoň u nás - nic. Kromě toho se úplně asi změní systém Samsung pro vyhledávání programů?
Zatím je na to sice čas, ale jak se mám zařídit?
Vše se odvíjí od toho, jestli TV umí DVB-T2, h265. Pokud ne, tak máš po puntíku a potřebuješ STB, jenže s "puntíkatým" to není úplně jednoduché, respektive levné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 19 2019, 11:35 Předmět:
A taky od toho, jestli máš dostupné kanály 26 a 28, na nichž v Třebíči zachytíš signál DVB-T2 sítí (zatím ještě přechodových) z Javořice i z Kojálu. Žádný převaděč to nepřevádí.
Jo, vím, v Třebíči jsou místa, kde rychleji chytíš tak leda rýmu, když se zpocený zdržíš na střeše, takových míst máme po republice ale daleko víc, přesto se všude nějaký signál najde.
Jestli ale bydlíš na sídlišti a máte STA, chce to prověřit, jestli alespoň tyto dva kanály máte puštěné do zásuvek.
Řekněme tedy, že signál na 26. kanálu na vstupu televize máš.
Když dáš ručním laděním prohledat kanál 26 a objeví se ti ČT1HD|T2 a ještě ti najede obraz a zvuk, nemusíš shánět nic, televize to umí.
Jestli na kanálu 26 neidentifikuje signál, nebo i jeho úroveň ukáže, ale nepoznává ho, čili kvalita nula, je zjevné, že televize neumí, a budeš muset shánět settopbox. Jestli navíc požaduješ, aby uměl HbbTV, moc velký výběr nemáš.
Zaslal: út listopad 19 2019, 13:59 Předmět:
Ta nabídka STB s HbbTv je děs a hrůza. Krabice za 4kKč a ona nemá ani wifi, jen LAN. Levnější modely jsou buď dodo (dodělej doma), nebo jsou nepoužitelný. Spíš by se hodily do nabídky sekaček od Mountifieldu, protože spousta z nich často seká (se).
Jinak mně se začala sekat i TV Panasonic na ČT při sledování HbbTv, a opravdu ani vypnutí TV dálkáčem nepomůže. Je potřeba počkat, ono se to většinou tak do 10min probere. Mezi tím se dá třeba umývat nádobí. Takže ten problém bude možná jinde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 19 2019, 18:06 Předmět:
rysTR - Neuvádíš typ (model) tvého tvp!
Tady si vyhledej, jestli tvůj model samšunta splňuje podmínky pro příjem DVB-T2 (H.265/HEVC). Pokud ne, a pokud chceš tvp dál provozovat, tak jedině ve spojení se STB.
V tom případě ti bude "červené tlačítko" na tvp tak na dvě věci - červené tl. musí mít ten připojený STB. Jenže takových je jak šafránu a pokud jsou, tak většinou za 2.000 a víc _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 20 2019, 13:59 Předmět:
Jak to tak čtu, tak mě to utvrzuje v názoru, že je to další podvod, posvěcený státem na lidi - podobně, jako to bylo s lékárničkami do auta. Jsem jen zvědavý co se z toho ještě vyvine a kdy začneme měnit hromadně v tomto státě televizory( nebo i rádia?) na DBV3, kde už nepomůže žádný setopbox!
A jen proto, že jako vždy sklopíme makovici a necháme si to líbit!
Založen: Sep 10,
Zaslal: st listopad 20 2019, 14:43 Předmět:
Nejsem ve Finsku, aby stát sponzoroval diváky jen proto, aby si koupili nový přijímač na nový formát. Ano, tam divákům skutečně vláda kompenzuje výraznou část nákladů spojených se změnou.
U nás a ve většině Evropy prodáme vystěhované televizní kanály... pardon: kdo že je to vlastně prodává? No to je jedno. My za ně neuvidíme ani korunu. A zařízení schopné přijímat nový formát si taky zaplatíme ze svého. Vždyť už toho musíme chtít platit tolik, že bychom si mohli konečně zvyknout, tedy alespoň my, přizpůsobiví:
přizpůsobili jsme se Sámovi a přežili jsme, přizpůsobili jsme se Přemyslovcům, Jagelloncům Lucemburkům a přežili jsme. Přizpůsobili jsme se husitůnm a většina to také přežila. Mám pokračovat s Habsburky, Ádabojs, Komanči, Vissarionovci, Stachanovci, přizpůsobujeme se volné ruce trhu, aniž bychom měli důvod ji ještě nějak utěsnit... abych se vrátil k tématu: přizpůsobíme se i k DVB-T2 i kodeku h.265 a přežijeme je. Takový výhled snad za to stojí, ne?
Zaslal: st listopad 20 2019, 15:04 Předmět:
Tak jsem napsal mail Petru Očkovi, že když už je tedy koordinátor pro digitalizaci, měl by taky zajistit, aby na trhu byly STB s odladěným FW a ne všelijaký sekačky. A dvojnásob se to týká STB s "čeveným tlačítkem".
Teď se ukáže, jak je dobrej. Já být na jeho místě, tak si ty krabice nakoupím a otestuju. Je to lepší, než sedět na schůzích.
Zajímavej STB je Amiko Viper, ovšem, jak kdosi poznamenal, podobné přístroje vyžadují, aby uživatel byl Geek, popřípadě Nerd.
Důvod:
Upozornění: přístroj prodáváme stejně jako všechny přístroje s OS Enigma 2 pouze jako HW řešení.
Softwarou podporu neposkytujeme a je ji nutné řešit přes fora konkrétního tvůrce image.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st listopad 20 2019, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 20 2019, 15:17 Předmět:
A neodpustím si ještě reakci "blondýny" na Technisat.
Velikost:
17.06 kB
Zobrazeno:
197 krát
Zaslal: st listopad 20 2019, 19:21 Předmět:
To rysTR
S tebou je to tady vždycky jako "u blbých na dvoře". Já se tě zeptám na typ (model) telky:
kokun napsal(a):
a ty namísto odpovědi hned začneš nadávat na stát a na všechny(o) okolo. . . .
Docílit kýženého, je u tebe vždycky aspoň na několik stran vlákna
Protože máš ale telku SAMSUNG UE 40 EH 5300, tak další její provoz na pozemáku DVB-T2 (H.265/HEVC) bude možný jedině s vhodným STB (požaduješ od něj totiž i f-ci HbbTV = červené tlačítko)
Telka je sice DVB-T2 (dnes by fungovala ale jedině tak na Slovensku, anebo v Rakousku), nemá (neumí) totiž (u nás potřebný!) kodek H.265/HEVC (viz Rychlý průvodce a dále pak Specifications na str.20 pdf):
Teď se jen můžu zeptat: Kdy jsi uvedený tvp kupoval?
Jestli před rokem 2016, tak jsi jeho koupí nemohl jeho dnešní "ne/funkci" nijak ovlivnit. Před tímto rokem se totiž ještě nevědělo v "jakém formátu" se bude (u nás!) DVB-T2 vysílat - a taky nebyly telky s H.265/HEVC na trhu.
Pokud jsi ji ale koupil v tom roce (2016), anebo ještě později, tak se můžeš tlouct do hlavy jedině ty sám, že ses nezajímal o její (možný) provoz i v budoucnu
Ale ani tady se odpovědi určitě nedočkám - jako třeba tady - a to jsem se tam ptal 4x a ještě jsem ti "poslal kolkovanou žádost" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt listopad 21 2019, 8:21 Předmět:
Pro úplnost - TV jsem kupoval před nejméně pěti lety a to stačilo na to, abych měnil již po čtvrté pásky Led pro podsvícení(ne já, ale opravář).Poprvé po více jak 2,5 roku, ale to jsem si zaplatil naštěstí prodlouženou záruku na tři roky.
Jinak se omlouvám, že jsem asi špatně reagoval v některém příspěvku, ale až tak tomu ve svých 70 přestávám stačit. Každopádně mě ale vaše rady vždy pomohly a nějak jsem to dokonce téměř vždy zbastlil i sám.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 21 2019, 9:21 Předmět:
rysTR napsal(a):
Máš "starou" TV, takže počítej s tím, že bys ji za 4-5 let stejně vyhazoval a kupoval novou. Nyní si ji můžeš vyspravit právě jen tím STB, ale pokud chceš nějaké ty funkce navíc, tak si prostě musíš lépe vybírat a bude to dražší než STB za 6-7 stovek.
Že ti někdo měnil pásek LED pro podsvícení, tak to se stává. Já mám např. 8 let starou TV a funguje normálně bez oprav. Rozdíl bude asi v tom, že jsem si prostě v menu stáhnul podsvícení a zvedl jas. Je v tom dost velký rozdíl, tak si to prostuduj. Co je ale na pováženou, tak to je to, že za zbývajících 2,5 roku po výměně originálního pásku ti nějaký ňouma měnil ten pásek ještě 3x, což znamená, že asi výměna každých 10 měsíců. To ti připadá normální???
Takže nám zkus tady napsat, jakou hodnotu v procentech máš v menu nastavenou na podsvit a jakou na jas, když si stěžuješ na podsvit.
Zaslal: čt listopad 21 2019, 9:36 Předmět:
To rysTR
Díky - že tentokráte jsem se dočkal i tvé odpovědi na mou otázku
Tak jsme na tom bohužel stejně. Taky máme doma tvp Panasonic (zakoupený před ZOH v Sochi, v lednu 2014 - model 2013) - má tedy téměř 6 let. Tvp je rovněž DVB-T2, ale pouze MPEG-4, H.264/AVC - tedy jako ten tvůj Jinak je s ním max. spokojenost.
Ale jak píšu výše - v té době (při jeho koupi) se ještě zdaleka nevědělo, jak se bude v CZ při DVB-T2 vysílat (a telky s H.265/HEVC nebyly na trhu vůbec)!
Takže mě čeká to, co i tebe - nový STB. Pokud ho vůbec k této telce koupíme - mám k ní totiž už teď připojený sat-rec. ARIVA 200E (příjem DigiTV) a taky IPTV box ARRIS "VIP 4302" (T-mobile TV). Ještě na ní mohu přijímat (a občas používám) přes aplikaci "Sledovani.TV" poskytovaný mým ISP (poskytovatel internetu) k NETu gratis (jen základ - momentálně 77 programů).
Ovšem (stejně jako TY) přijdu o HbbTV (červené tlačítko), které mám dnes funkční pouze na (dnešním) DVB-T.
A ještě maličkost - tobě zkratka DVB-T absolutně nic neříká (je totiž z anglického: Digital Video Broadcasting – Terrestrial) = standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače.
Neustále ji totiž komolíš na: DBVT - i třeba:
rysTR napsal(a):
kde to "T" je docela důležité (T = terestrial = pozemní. Protože existuje např. i DVB-S = satelitní, ...). A to ještě navíc komolíš i ten settopbox (STB)
Výmluvy na 70+ neberu - mě je totiž stejně tolik, jako tobě _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt listopad 21 2019, 14:57 Předmět:
Ale dobrý
EDIT:
A co až ti tvůj STB naladí třeba tento klenot? - to pak budeš teprve "prskat" _________________ Honza - kokúň
