Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 20 2019, 7:11 Předmět:
hodně záleží na materiálu, tedy jeho odrazovosti, tak má ten modrý laser problém . používám 10W na řezání děr do plastů (hlavně obdélníky) a tam je podle materiálu a tloušťky potřeba 4-16 průchodů. Ovšem plexisklo modrá laser neřízne tím projde. pomůže překrýt ho malířskou páskou . U kovu (ještě jsem nezkoušel) bude muset pálit do tmavé plochy od světlé lesklé se bude odrážet , jako se třeba odráží od bílého papíru.
Na gravirovani temito slabymi lasery se prodava jakasi pasta ktera se na kov napatle, ale jaky bude vysledek ti dopredu nikdo nerekne. Bude to spis jen zmena zbarveni povrchu, gravirovani tak maly vykon neda ani s pastou. Taky zalezi jaky kov mas na mysli, bude rozdil mezi eloxovanym hlinikem a oceli.
Zaslal: st listopad 20 2019, 8:03 Předmět:
pokud to není číslo dlouhé jako vlak, nebo čárový kód . Co zkusit vyjiskřování. Onehdy jsem viděl video tučím nějaký rus docela bravurně vyjiskřoval čísla versatilkou připojenou na zdroj. Co ji upnout do nějakého XY zapisovače. Jen nápad
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: čt listopad 21 2019, 8:30 Předmět:
40W je malo. Mam 40W CO2 a popis kovu jedine za pomoci špeciálnej pasty, kde po pôsobení lasera vzniká vysokoodolný farebný popis. Neuvazoval si o mikrouderovom pere a popisovat cez sablonu alebo za pomomoci maleho CNC ?
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt listopad 21 2019, 10:15 Předmět:
O tý pastě vím, ale myslel jsem, že je to kvůli odrazům.
pokud to nepůjde tím laserem, tak asi to malý CNC, ale nemám s tím žádnou zkušenost a taky nevím jak "malý a přitom čitelný" popis to udělá
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:18 Předmět:
V práci máme nějakej takovej: https://de.aliexpress.com/item/32905620317.html a pálí to popisky do všeho, co jsme zatím zkoušeli (nerez, Al, titan, bronz). _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:38 Předmět:
Je to trochu dražší, ale to by se na firmu dalo skousnout. Nevládnu dobře anglicky. Umí to popisovat i na plochu třeba 10x10cm, nevidím tam pohyb ve dvou osách, nebo to dokáže opticky vychýlit paprsek na celou pracovní plochu?
Tohle jsou vlaknove lasery, je to uplne neco jineho nez ty cinske CO2 trubice. Na znaceni kovu jsou mnohem vhodnejsi. S 40W fiber laserem naprosto v pohode znacis ocel, nerez apod., kdezto CO2 o stejnem vykonu s povrchem neudela prakticky nic.
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:57 Předmět:
Vychylování paprsku je (asi) zrcadlem, podle provedení by to mělo mít pracovní plochu 150x150 nebo 200x200 mm. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
