Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st listopad 13 2019, 21:07 Předmět: Blaupunkt,snížení proudu led driveru
Zdravím vás pánové..jelikož podruhé musím známymu opravit podsvit,chci se zeptat,zda.li jde ubec na tomto driveru snížit proud na led..zda-li to někdo ubec dělal..díky
Velikost:
223.13 kB
Zobrazeno:
77 krát
_________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 13 2019, 21:15 Předmět:
Najdi si datasheet od řídícího IO, tam bude nastavení proudu popsané. Typ IO neuvádíš, takže těžko víc poradit. Co znamená slovo UBEC je ovšem otázka https://acronyms.thefreedictionary.com/UBEC Zvažuji, da se v tomto případě dá očekávat třeba Union of Banana Exporting Countries nebo spíš Universal Basic Education Commission _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 13 2019, 21:39 Předmět:
Datasheet k tomu IO asi není, našel jsem tuhle děsnou malůvku, podle které to vypadá, že by neměl být problém identifikovat bočník snímání proudu a zvýšit mu hodnotu pro snížení proudu: https://obrazki.elektroda.pl/5801527200_1457609627.jpg _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 13 2019, 22:00 Předmět:
Týýýjóó, to je malůvka.
A nebude to na klasickom princípe, že napätie ide cez boost (step-up menič) na kondenzátor, odtiaľ do LEDiek, naspäť cez snímací rezistor a mosfet riadiaci PWM do GND? Na to schéma ani nieje treba.
Zaslal: st listopad 13 2019, 22:05 Předmět:
Vypadá to přesně tak, podle fotky i té malůvky. Je ovšem zajímavé, že k tomu IO zřejmě opravdu není k dispozici datasheet. Ale protože není potřeba, tak to celkem ničemu nevadí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 13 2019, 22:26 Předmět:
Tak sem rozpájkoval ten cin u jp1 u R060 rezistoru a odpájel R057 a R056 a vznikl odpor 5.5ohm,tak sem to nechal a svítí to pěkně _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
