Sedmidenní termostat přes web rozhraní
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 22:48    Předmět: Sedmidenní termostat přes web rozhraní Citovat
Zdravím Vás.
Bych měl prosbu.
Známý má firmu a řeší vytápění.
Má tam obyčejné 7 denní termostaty a někdo mu do nich furt drbe a vždy je má úplně popřenastavené.
Jsem tak uvažoval to vyměnit a dat tam ESP8266 nebo WeMos D1 Mini, jedno teplotní čidlo a jedno rele.
Teplota by se nastavovala přes zaheslované web rozhraní.
Bohužel s web rozhraním nemám žádné zkušeností a vždy s tým hodně bojují.
Bych chtěl proto poprosit, zda se tu nenajde někdo kdo umí a byl by ochoten pomoct.
Potřebují, aby se při zadaní IP vykreslila tabulka.
7 řádku pondělí – neděle.
V každém řádku by bylo 24 imputu, pro zadaní teploty.
A jeden button.
Po kliknuti na button, by se zadaná data stahla a uložili do pole.
Tedy 7 poli pon – ned a každé pole by mělo 24 dat.
Zbytek už dám.
Nepomuže někdo?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 23:54    Předmět: Citovat
Měl jsem ve firmě stejné problémy. Lidi stále štelovali termostaty. Stalo se , že se v pondělí přišlo do práce a byla tam zima.
Vyřešil jsem to montáží uzamykatelných krytů pro klávesnice EZS.
Kryty jsem provrtal , aby proudil vzduch. Namontoval do nich termostaty, naprogramoval a zamknul. Od té doby pokoj.
Nedělej věci složitější než jsou. V jednoduchosti je spolehlivost a krása.
https://www.sezamcz.cz/kryty-klavesnice
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 7:44    Předmět: Citovat
Delaji se termostaty kde se daji zablokovat zasahy PINem, poptej se u obchodniku.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Nebylo by to možné vyřešit třeba rozšířením zabezpečení, pokud tam nějaké je a pokud má webové rozhraní?
Pro nějaké projekty mrkni sem.
Pokud by mu stačilo teplotu sledovat, tak to mnohemohem jednodušší, stačil by běžící PC, čidlo 18B20, malý převodník a projekt www.tmep.cz.
PF
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Tak termostaty s pinem jsou cenově úplně někde jinde a jelikož jich má 9, tak určitě je nebude měnit.
Spiš asi ta zamykatelná kraba bude ok ale i to ho výjde dost draho.
Kdyby tam byla zima, asi by si toho odborníka vypátrali zaměstnanci sami, ale bohužel je tam vždy horko jak v opičárně.
Já uvažoval o tom relay modulu pro ESP-01 z ali.
https://www.aliexpress.com/item/32954075594.html
Na volný pin dat třeba tu 18B20 a termostat za 3 dolače je hotový.
Nastavit to jako AP, takže by se ke každému připojil a nastavil si teploty.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Jestli to chces mit zadarmo a s minimem prace tak proskrabni tistak vedouci od tlacitek a mas klid Smile
Pripadne tam dej jazyckovy kontakt a magnetem si to odblokujes, pokud do toho budes potrebovat rejt.
Pokud to mas napajene z baterii, budes mit u toho cos nalinkoval nejspis problem se spotrebou.
Pokud je jim zima, tak se flakaji, pridej jim prace at se zahrejou Smile
kbulda
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Já jsem cenu krabiček neřešil. 8 temostatů ovládalo topení dohromady asi
110 kW. Někdy byla zima a někdy přetopeno. Ztráta ve výrobě byla za den, když byla zima a výroba stála cca 30000,-Kč.
V tom případě byla cena krabiček nepodstatná
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Ten jazyckovy kontakt je docela dobrý napad.
Ma někde jeden nefunkčni tak ho kuchnu a kouknu.
Dik.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Urcite lepsi ako vyrabat vlastne riesenie, na ktore mu potom budes robit zadarmo dozivotnu podporu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 20:37    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Stalo se, že se v pondělí přišlo do práce a byla tam zima.
Zažil jsem provoz, kam se ráno přišlo do práce mezi šestou a osmou, a automatika zapla topení.
Kolem poledne už konečně začalo bejt topení vlažný tak, že když na něj člověk šáhnul rukou, tak poznal, že má víc než 15°C, co měl okolní vzduch.
Ve 14:00, když skončila šichta těm, co chodili na šestou, se topení zase vyplo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Tak už na všech termostatech přívod ke klávesnici přerušený a spínán přes to jazýčkové relé magnetem a zatím se programátor co do toho rejpal nechytá. Razz
