Zaslal: po listopad 18 2019, 18:17 Předmět: Plazma Panasonic TXP42G20E Pruhy místo obrazu
Dobrý den,
Mám už 9 let tv Panasonic Panasonic TXP42G20E a vcčera se stalo že místo obrazu chvilku po zapnutí začnou místo obrazu běhat od shora dolů barevné pruhy a tv nezobrazí ani menu.Elyty jsem kontroloval zatím jen vizualně a žádný není nafouklý nebo vyteklý.Tušíte někdo co s tím popřípad.má to cenu opravovat?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 18 2019, 18:37 Předmět:
Pokud jsi to už rozšrouboval, tak zkontroluj, že máš všechny šroubky dotažené a v místech dotažení, že má plošňák spojení se zemí. A zkus se nám svěřit odkudy jsi, třeba by poblíž mohl být někdo, kdo by se ti tam mohl mrknout s tebou.
Zaslal: po listopad 18 2019, 21:38 Předmět:
Myslíš malýho nebo malého?
Ty země jsou u Panasoniců pospojované právě šroubkama přes ten plech a když se samy časem zlehka povolí, tak ... Proto se tam dávají dodatečně i pérovky.
Ale když sem dáš aspoň jednu fotku, jak se to projevuje, tak se možná poradí lépe.
"Myslíš malýho nebo malého? "
A nemůžou ty "barevné pruhy" být projevem testovacího programu, který firmvare obsahuje? Pak by mohl pomoci vstup do SM popř. flash FW...
Dotažení šroubů nepomohlo.Fotku posílám ty pruhy nejsou statický jedou od shora dolů.A tv při tom nezobrazí ani menu,ale zvuk jde normálně dělá to i při přehrávání filmu z usb.
Takže děkuji všem za snahu ale tv dneska potkal neblahý osud v podobě repro od domácího kina spadlého na obrazovku,čímž se oprava stává zbytečnou.. Díky
