Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne listopad 17 2019, 16:58 Předmět: Felicie rok výroby 97 levý světlomet
Zdravím
Kdosi mě rozbil levé sklo světlometu označení je 301 246 051 nebo 052 na skle teď si nevybavuji na pravém bylo označení 052, koupit se dá asi dnešní době vše ale když budu zvonit do prodejen autodílů tak mám jim tam říct to výše uvedené označení nebo co ? díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 17 2019, 17:26 Předmět:
V elektronickým katalogu nejmenovaný firmy dodávající ND (začíná na E) má pravej světlomet na felinu I (typ 6U1 = ročník výroby 10/1994 - 03/1998) tyhlety čísla: interní TYC 20-3140-05-2 případně Škoda 6U1941018 respektive Volkswagen 04101128A. Levej pro to samý provedení má kódy ve stejným pořadí TYC 20-3141-05-2, 6U1941017 a 04101127A.
Pro pozdější faceliftovou variantu světla (hranatá vnitřní část pro chromovanou mřížku á la oktávka und fábie z tehdejší současný produkce) platí u stejný firmy kódy:
- pravá strana TYC 20-5795-05-2 nebo 6U1941016A nebo 6U1941018C
- levá strana TYC 20-5796-05-2 nebo 6U1941015A nebo 6U1941017C
Každopádně nejobvyklejší rozlišení pro prodejce je ročníkem výroby respektive označení "před faceliftem" - "po faceliftu". Tvoje felda, pokud nemá pozdějc měněnou masku, je podle ročníku výroby "předface". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 17 2019, 22:47 Předmět:
Markoni, mám dvě Feldy na ND, k tomu půl skříně dalších dílů.
Zjisti, co za to chtějí.
Klidně ti nechám starší nerozbitý reflektor za polovinu ceny, k tomu 65 Kč pošta.
Jen se na svoje soukromé vrakoviště dostanu zase až o víkendu.
Tak se kdyžtak ozvi. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 17 2019, 23:41 Předmět:
Nový přední světlo na feldu vyjde na cca litr. U novějších kchárů je to podstatně větší pálka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 18 2019, 11:13 Předmět:
Myslím, že jsem kdysi dávno (když jsem nechtěně políbil jednu Oktávku před sebou) kupoval ve Slavkově u Novoměstskýho jen sklo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 18 2019, 13:46 Předmět:
markoni napsal(a):
tak jak je to ? díky
Je to tak, že ti nikdo nezaručí, že se ti podaří krycí sklo od paraboly oddělit bez jejího poškození. Proto krycí sklo v sortimentu originálních dílů není uváděno.
Zaslal: po listopad 18 2019, 16:35 Předmět:
Teď si nejsem jistý, jestli to bylo u Feldy, nebo u pažouta 306 (trochu jsem ty auta v poslední době měnil), ale u jednoho bylo těsnění nějaké lepivé.
Když jsem to rozdělal, tak jsem pak musel použít silikon, abych dosáhl dobrého zatěsnění a nedostávala se mi do reflektoru voda.
Ale každopádně to je na sponách, jak říká Nak. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
