Pohon zahradního traktoru elektromotorem + alternátor/dynamo
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Zde je jen lehký náhled na to, jak se tam musí měnit směr toku oleje do hydromotoru. Při zmáčknutí tlačítka by to zařadilo reverz (zpátečku), při puštění by to jelo dopředu. Takže nejlepší by bylo sehnat třípolohový rozvaděč s nulou uprostřed.
Tak jsem ještě namaloval i verzi s nulovým pohybem.
Nejsou tam namalované žádné ochranné a bezpečnostní prvky na udržování tlaku oleje, regulaci rychlosti, vypnutí chodu, případně totál stopka atd. Je to jen pro to, aby člověk věděl, až bude shánět potřebné komponenty do hydraulického okruhu co vše musí dělat ten rozvaděč pro reverzaci, a kolik by měl mít do sebe "dírek".
Vašek
Hydraulika.pdf
 Soubor:  Hydraulika.pdf
 Velikost:  81.83 kB
 Staženo:  125 krát
hydraulika_1.pdf
 Soubor:  hydraulika_1.pdf
 Velikost:  81.8 kB
 Staženo:  119 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
selfcontained napsal(a):
... Je to Peerless Tecumseh 705. Dnes dávají do traktorů Tuff Torqe a ty se koupit dají ...
Tak to jsem nevěděl, nedávno jsem právě řešil Tuff Torq k46. Tak vím že ty se dají. Možná pokud už tak bych šel to přestavby na tuto dostupnou.
Zbytek je opravdu nereálný. Pro pojezdy by to chtělo hydrogenerátor s proměnným geometrickým objemem a pístový hydromotor. A ani jedno není zrovna laciné - spíš bych řekl nereálné pro domácí použití, navíc filtrace, chlazení, nějaký diferenciál...
Ještě dodám že moje převodovka k46f má najeto 860 motohodin na traktoru Stiga 122cm záběr 22HP motor a docela bere kopce. Takže úplný šrot to nebude
Internet - metla lidstva
selfcontained
Založen: Oct 13, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 7:17    Předmět: Citovat
Díky za nákresy. Vypadá to pro traktůrek neslavně, asi se mi to opravdu nevyplatí.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 9:27    Předmět: Citovat
15KW
https://www.alibaba.com/product-detail/Custom-72V-brushless-dc-15kw-motor_60795645600.html?spm=a2700.7724838.2017115.1.2e1f1b90ZEbAA3&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/15KW-12090-KV130-for-3D-and_60697987476.html?spm=a2700.7724838.2017115.134.2e1f1b90ZEbAA3
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 9:55    Předmět: Citovat
Nechat udelat to ozubene kolo nebo co se ti v te prevodovce pokundilo vyjde urcite levneji.
selfcontained
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 12:29    Předmět: Citovat
To právě není ozubené kolo. Je to buď hydrostatická pumpa nebo motor.
selfcontained
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 12:30    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
15KW
Kráný, tak teď už je jasný, že jsem šlápnul vedle. Wink
selfcontained
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Ale vážně. Já nechci jezdit závody dragsterů. Vždyť při těch 15 kw s krouťákem od nultých otáček by se to muselo stavět na zadní. Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 14:09    Předmět: Citovat
15 elektrických kW je pro pohon zahradního traktoru strašně moc. Stačila by možná i desetina. Možná by šlo použít nějaké komponenty z nádražní ještěrky nebo vysokozdvižného vozíku. Ty ještěrky se dají sehnat za pár tisíc. Počítej ale s tím, že elektrický přenos výkonu bude oproti hydraulickému daleko těžší, což u sekačky asi nebude ideální.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Co má tchán zahradní traktůrek , tak ten jede komplet na hydrauliku . Dokonce má 4x4 , takže má hydromotory i vpředu . Naco by měl diferenciál ? Pokud jdou motory z jednoho bodu , sami si rozdělí výkon ...........
selfcontained
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Ja mam pevnou zadni napravu a to je znat. S diferencialem by to bylo obratnejsi. Vas tchan to ma reseno zase jinak .
selfcontained
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Tak mě to stále nepustilo. Napadlo mě pro stavbu jako základ použít elektrocentrálu (pouze generátorovou část bez spalováku) a elektromotor. Uvažujme tedy s elektrocentrálou kolem 5 kW. Vzhledem k možnosti použití tří fází se nabízí otázka zda toho nevužít a nezvolit třífázový motor. Otázka je, jak se u takového motoru řeší regulace. Zpětný chod by asi nebyl problém v podobě přehození fází. Existuje nějaké zařízení, které by dokázalo regulovat takový výkon? Nebo je to špatně a vhodnější by bylo použití jedné fáze? Opět.. čím to regulovat?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Najdi si třífázový asynchronní motor s kotvou kroužkovou.
Vodním spouštěčem lze jednoduše řídit krásně lineárně nebo pomocí vhodného přepínače řadit výkonové odporníky. Řízení je jednoduché, záleží jenom na schopnostech konstruktéra Very Happy
https://www.elektro-motor.cz/obchod/elektromotor-pvp112m04-2-7kw1360ot/
Cenově budou dražší.
A nebo frekvenční měnič.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 19:25    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
V dnešní době jednoznačně měnič - kde bude mít na traktoru nějaký topný odpory s fukarama jak ve střeše lokomotivy, nebo putnu s vodou na vodní reostat? Pak mu do ní někdo ze závisti nachčije a traktor dostane raketovou forsáž, ne?
selfcontained
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Takže třífázový měnič napětí? Google mi vyhazuje jen třífázové měniče na solární el. Pálky to jsou slušný. Nevím jestli jsem se vyjádřil tou regulací správně. U elektrických vozidel se používají nějaké kontrolery na regulaci výkonu.. ? Měnič mi sám o sobě k té regulaci nepomůže.. ?
Strana 2 z 3
