Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 14 2019, 16:01 Předmět:
Podle toho nákresu jo. Ale došlo mě že to bude blbost. Dal jsem jen zelený a bílí jsem připojil na spínač pohybu a modrý jsem dal na termistor. Ale vypadá jak dioda. Ab zapojil to podle toho. Během fáze nahřívání, než je tam error tak je na černým a červeným cca 24V a při erroru 0V. Asi by to fungovalo nebýt toho erroru. Ale proč se to děje:
Tenhel nákres je už lepší https://www.aliexpress.com/item/32671794436.html
Update: Třikrát sláva, už žhavím. Musela ale nastat modifikace ručky, přesněji toho otvoru kam se sune hrot. Hloubka byla nedostatečná takže plus mělo kontakt na hraně prstence a další kontakt na tom byl podobně. Takže odchlípnout kontakty ven a vrtákem pomalu a opatrně prohloubit otvor. Je dobré si udělat čárku na hrotu a sledovat o kolik to už zajelo aby se nepoškodil vrtaný díl. Pozitivní na celé události je že mám tak přepájenu kabeláž což bylo stejně žádoucí, čínské dítě to v garáži odfláklo.
Zaslal: po listopad 18 2019, 7:36 Předmět:
KSGER je dobrý stroj za krásný peníze. Hrot do pár vteřin připraven k práci, okamžitá reakce na odebírané teplo-hned začne dorovnávat nast. teplotu, možnost nastavit čas a teplotu pro krátkodobé zvýšení teploty-rychlá aktivace funkce, uspání páječky-pro tento režim se nastavuje čas kdy k tomu dojde a na jakou teplotu to má spadnout, čidlo pohybu v ručce, nastavení času kdy pájka usne-přestane topit a určitě jsem na něco zapomněl. Hafo různých tvarů a velikosti hrotů, malá a lehká vhodná i pro transport mimo dílnu.
Mám ji jako hobby páječku a je s ní radost pracovat. Funkce okolo jsou dobrým bonusem a je vidět že někdo u toho přemýšlel.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
