Zkratování konektoru ve zdroji
Kuba5
Založen: Aug 02, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 0:50    Předmět: Zkratování konektoru ve zdroji Citovat
Zdravím,
omylem jsem uvnitř zdroje při měření napětí multimetrem na konektoru pro ventilátor spojil +24V výstup se zemí... dost se zajiskřilo, ale odnesl to jen pin toho konektoru a trošku zčernal hrot multimetru... Very Happy Ve chvíli zkratu nebyl ke zdroji připojen žádný spotřebič.
Zdroj normálně dál funguje, ventilátor připojím na výstup zdroje namísto zničeného konektoru, sice tak bude běžet pořád na plný výkon, ale to mi vůbec nevadí.
Otázka je jestli můžu zdroj po takovém zkratu dál bezpečně používat? Je to klasický čínský průmyslový zdroj, tento:
https://www.amazon.com/Comgrow-Creality-Original-Supply-Printer/dp/B07GYBBW7W
Trošku problém je, že zdroj je používán k 3D tiskárně, takže tak 250W je potřeba pořád.
Že zdroj přestane po čase fungovat nevidím jako problém, přestal by tak i tak, jde mi jen o to, aby nemohl začít při větším zatížení hořet nebo tak něco...
Díky
 Velikost:  189.83 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 1:01    Předmět: Citovat
Slušné zdroje bývají zkratuvzdorné a ten pin můžeš vyměnit, po nahřátí páječkou půjde vytáhnout, náhradních je všude mraky.
Kuba5
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 1:16    Předmět: Citovat
Díky. No vzhledem k tomu, že místo původního 24V ventilátoru chci použít úplně tichý 12V ventilátor, tak jsem konektor neměl v plánu používat i kdyby ke zkratu nedošlo. Použiji step down měnič přímo na výstupu ze zdroje a alespoň tak bude chladit pořád dostatečně.
Problém je, že to právě slušný zdroj jako je Meanwell úplně tak není.. každopádně funguje, tak snad bude fungovat dál bez problému, než koupím zminovaný kvalitnější Meanwell, nebo za jakékoliv doporučení budu rád. Potřebuji 24V a ideálně 15A. Chci se vyhnout právě no name zdrojům k LED páskám, protože odběr 3D tiskárny je přece jen větší.
Díky
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Proč nenapojíš step-down měnič na ten ventilátorový konektor?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Ono by se možná ani tolik nezajiškřilo. Místo patrně ochranného odporu R36 máš klemu Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Kuba5 napsal(a):
...slušný zdroj jako je Meanwell
Kde na to porad chodite, meanwell je prachobycejna cinska sracka na kterou nalepili nalepku a buhviproc si pak spousta lidi mysli ze jsou to kvalitni nebo nedejboze prumyslovy zdroje. S prumyslovym ma tohle spolecneho jen plechovou skatuli.
Pokud ti zdroj jede, neresil bych to, nejspis se ti pri zkratu jen vybila energie z kondiku.
Co bys mel resit je, ze provozujes ten zdroj na jeho maximalni vykon. Ty zdroje na to proste nejsou stavene. Kdyz cinan napise na zdroj 250W, mysli tim ze by pri 250W nemel shoret (pokud se zadari), ale rozhodne ne ze bezproblemove pojede pri tomto vykonu. Pokud ma byt zarizeni s temito zdroji relativne spolehlive, vyber takovy zdroj aby mel cca 30-50% vykonostni rezervy.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 0:38    Předmět: Citovat
Jen poznámka. když dáš tišší ventilátor bude mít dostatečný průtok vzduchu k uchlazení zdroje?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Tyhlety zdroje mají deklarovaný výkon bez ventilátoru pokud tedy není nějakej mrňous přímo ve škatuli zdroje.
Takže každej fofrník na něm mu udělá jen dobře. Ale problém je jak ti psal termit.
Na Rebelovi jsem musel po 3 letech měnit elyty a to tisknu jen cca 10 hodin za měsíc.
Kuba5
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Díky všem za fajn reakce. Smile
Použil jsem ventilátor SillentiumPC Zephyr 60, průtok 10 CFM a opravdu není skoro slyšet ani při plném výkonu, myslím, že by měl stačit.
Step down s ventilátorem jsem zapojil přímo na výstup zdroje, protože jsem chtěl aby ventilátor běžel pořád na 100% nezávisle na teplotě, když už není slyšet, tak v tom nevidím problém a pro zdroj to bude i lepší a jednodušší řešení.
ZVUK2000: nene, žádný odpor tam nikdy nebyl, jen drát. Very Happy
termit256: upřímně jsem si to tak nějak myslel taky, jako x dalších čínských "značek", přitom jde jen o nálepku... ale holt jsem uvěřil davu Very Happy
Jinak ten zdroj funguje normálně dál, takže neřeším a používám dál. Má 360W, ale tiskárna nikdy takový odběr mít nebude, myslím, že max. 250W, takže zdroj nijak drasticky přetěžovaný nebude, uvidíme časem...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Koupit velmi slušný zdroj 24V a hóóóódně ampér se nechá koupit zde od jednoho člena "ne-moc" (pokud tedy zrovna má). Já koupil třeba 24V/27A, takže ten by měl být například v té 3D tiskárně nesmrtelný... Je třeba se zeptat jestli momentálně něco nemá ...
Zde je odkaz na jeho inzerát:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1044914&highlight=#1044914
Vašek
termit256
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Na bazosi typek prodava modernejsi verze techto zdroju. Blbe se to ale hleda, protoze ten dement neni schopny napsat do popisu typ ani jmenovite napeti, tak tady mas link.
https://pc.bazos.cz/inzerat/111876249/napajeci-zdroj.php
Zdoje jsou v pohode, jen jsou trochu hlucnejsi a mam pocit ze je tam i hlidani otacek vetraku, takze jejich snizeni bude trosku komplikovanejsi. Ale dostanes za par korun skutecny prumyslovy zdroj jehoz hodnota je nejspis vyssi nez zbytek tiskarny.
