V-mos tranzistor..ako funguje..
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 19:52    Předmět: V-mos tranzistor..ako funguje.. Citovat
Dobry večer..napiše mi tu niekto ako pracuje ? stači jednoducha odpoved par slovami..
j fet a vyk mosfety poznam ale tento vobec nie..mam tu stary katalog sos označenie BS107 až 250..
čo znamena to V na začiatku..
vdaka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Vertical, má kanál (téměř) svisle, ne vodorovně. Stejná technologie se používá i u výkonových spínacích MOSFETů a i se stejně chová.
ICL
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Nemal som pozerat tento katalog a nebola by tu zbytočna otazka Very Happy Very Happy
pozrel som teraz ine čo mam doma a všade su tieto trandy oznacene iba ako mosfety..
ale vdaka za odpoved teraz už mi je to jasne...ale ked už som tu tak ešte doplnujuca otazka,ktora vznikla vdaka katalogu GM ..
tu je zase jeden označeny ako D-mosfet...čo to znamena?
bsn254a
..a už dam pokoj..vopred vdaka..stači iba kratučku odpoved..dik.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Buď je Dual = dvojitej, nebo je Digital = naplno vybuditelnej i TTL digitálním výstupem = k jeho plnýmu otevření stačí napětí mezi Gate a Source rovný výstupnímu napětí TTL obvodů = cca +5V.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 22:35    Předmět: Citovat
DMOS je Double Diffused MOS. Do základního materiálu, který tvoří Drain, se difunduje oblast s opačnou vodivostí tvořící kanál a do kanálu se pak difunduje oblast (se stejnou vodivostí jako Drain) tvořící Source.
Zrovna čumím do Practical Electronics 1988/04 a helemese co tam je:
Edit: Ono se Vertical říká i tomu DMOSu, takže to není o vertikálním kanálu ale asi spíš o tom, že proud teče vertikálně (source je nahoře, drain dole).
Vlevo VMOS vpravo DMOS
 Velikost:  15.93 kB
 Zobrazeno:  61 krát
