Spolehlivost požárních čidel Jablotron
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 7:01    Předmět: Spolehlivost požárních čidel Jablotron Citovat
Zdravím,
pánové, jaké máte zkušenosti s požárními čidly Jablotron?
Mám asi 6 let Oasis, jedno čidlo nevydrželo ani první rok, pak umřelo rok po záruce.
Teď mi během 2 měsíců dvě čidla hlásí falešný poplach 3x denně....obě náhodně. Výměna baterky neměla efekt.
Nedochází tam k degradaci nějaké součástky?
Díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 7:14    Předmět: Citovat
Dej to do pozáručního servisu přes svého dealera Jablotron.
Mě teď v Oasisu zlobí malé PIR detektory ( 83P ), pořád litá nahoru/dolu Sabotáž, i když jsou v čidle spolehlivě mikrospínače sepnuté.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Pavúk v optickej komore alebo prach. Malo by stačiť vyfúkať komoru stlačeným vzduchom.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Jedno malé čidlo (z šesti instalovaných) od Oasisu mi taky po letech začalo najednou hlásit sabotáž. Oxidují kontakty v sabotážních spínačích. Chvíli jsem je procvičoval cvakáním a od té doby zase již přes půl roku klid. Požární čidlo mám, jednou jsem v něm měnil baterku, parkrát ho vyzkoušel kouřem ze zapáleného papíru (vím, že se to nemá) a pořád funguje. Požární čidlo je optické, takže může záležet na znečištění vzduchu v prostoru, pokud se znečistí optická dráha, může být problém. Nevím, jestli se do toho dá nějak rozumně dostat, ale možná by to stálo za pokus provést vyčištění.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 13:58    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Měl jsem jedno v garáži a druhé v plynové kotelně - obě jsem musel kvůli prachu zrušit, prach z ulice je do půl roku odrovnal.
marat
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Já mám jedno v technický a druhé v kuchyni, takže tady snad prachu moc není. Zkusím je vyfoukat.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Presne tak treba tie čidlá vyfúkať ale ak aj tak budú blbnúť len výmena čidla
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 23:15    Předmět: Citovat
Já mám v dílně Jablotroní čoudový čidlo koupený kolem roku 1997 a když hodně pájím, nebo řežu rozbruškou, či ohřívám něco propanbutanovým hořákem, tak se už 22 let lekám když začne ječet. Na jiný nepatřičný podněty nereaguje. Není v tom náhodou nějaká rádioaktivita v ionizační komůrce? Smile
Nikdy jsem do něj nefoukal, prostě visí na zdi a od montáže jsem si ho nemusel všímat.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 23:46    Předmět: Citovat
Ahoj. To bys měl na tom čidle značku radiace. Nejběžnější protipožární čidla obsahují pouze světlotěsnou, ale pro vzduch propustnou komůrkou, kde je fotodioda a IRLED. Oba prvky jsou umístěny tak, že "na sebe nevidí". Výskyt dýmu uvnitř způsobuje rozptyl "světla" LEDky, který se dostane na fotodiodu. Ledka vysílá krátké, pravidelně se opakující záblesky, které jsou z venku indikované kontrolkou.
Radioatívní materiál z ionizačních detektorů (Americium)je zalitý ve zlatý fólii, která je asi nabodovaná v podkladové destičce (je označená ze spodu typem zářiče a jeho aktivitou). Radioaktivita je tak nízká, že ji není třeba řešit, i v případě, že se rozebere ionizační komůrka. Horší by asi byly ty starý Teslácký - ty jsem nerozebíral...
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Je to bazmek v příloze. Nic na něm není napsaný a ze zdi se mi ho sundávat nechce, musel bych odtáhnout regál. Babouci tomu nejspíš nevaděj. Wink
 Velikost:  297.03 kB
 Zobrazeno:  296 krát
