No na to jsem se taky chtěl zeptat.Mám desku K7VMM+ a do ní 2 paměti 256, ale načte se mi jen jedna a v manuálu jsem vyčetl, že by ta deska měla umět až 2 giga,tak je mi to nějaký divný.
aha
vypada to, ze jedna bude vadna...
dej tam jen jednu, nebo kvedlat, treba jen spatne zastrcena.........
No ale asi ne pamet, protoze ty mam vyzkousene v jinem PC a tam mi chodej bez problemu. Nebo jestli se to musi nejak specialne jumprovat na desce aby byly videt obe.Nebo se to povoluju v biosu?
OK, ted se mi to kopiruje, tak uvidim co a jak.Kazdopadne zatim diky. Jo jeste nez to spadlo, tak parkrat problikla obrazovka asi tak 4 krat cca po 15 vteřinách.
Ted jsem jeste zkusil prohodit pameti v bankach a pustil jsem to znova a kdyz to nepujde, tak zkusim dat jinou CD Romku.
V CDrome to nebude, skor v pamäti, skus najst na nete testovaci program na pamete (vola sa Memtest), je dobry, pouzivam ho pri opravach - diagnostikach. (A este daco pozri do zdroja, ci tam nemas nafuknute elity).
Ten prográmek zkusim.Zdrojem si nejsem jistej, protože je to úplně novej case a ještě se mi nestalo aby byl hned vadnej, ale možný je vše.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6336 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út říjen 16 2007, 21:09 Předmět:
baci napsal(a):
pri problikavani obrazovky (faze instalace hardweru) se kontroluje graficka karta, takze kdyz nic nepomuze, zkusit vymenit grafarnu
Nechci to zakriknout,alee vymenil jsem pameti v bankach a zatim to slape.Jsem 19 minut do konce.Asi bude jedna pamet nejak trosku vadna.Bude to mit velkej vliv kdyz ji necham v bance 2?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út říjen 16 2007, 21:28 Předmět:
baci napsal(a):
Proc by to melo mit vliv? Funguje? Tak to neres. ALE az to nainstalujes, tak to otestuj memtestem, jak pise kondik...ale musis to nechat aspon hodinu, radsi dele.
Strana 2 z 3
