Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá listopad 15 2019, 10:42 Předmět: Koupím spínací hodiny
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním funkční mechanické spínací hodiny. Typ jako tyhle https://www.elima.cz/obchod/903370-spinaci-hodiny-tydenni-p-11998.html
Může to být i jiný typ, ale potřebuju, aby fungovaly minimálně 24 hodin i bez napájení.
Nemáte je někdo koplý v šuplíku, bez využití a za rozumnou cenu? Díky
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá listopad 15 2019, 13:14 Předmět:
Jeden kousek ve verzi jako pajab s týdenním režimem tu mám, je už potřeba vyměnit nabíjecí baterka. Běžně hodiny vydržel jít tři i více dnů. Po výměně plynového kotle jsem dal i novou regulaci teploty v bytě.
Pokud bude zájem, pošlu za poštovné.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá listopad 15 2019, 21:54 Předmět:
Osobně bych použil ty klasické české oranžové (ano, někdy byl ten kryt i šedý ). A jsou velmi přesné a spolehlivé !!!
Po výměně zálohovacího aku za poctivý typ vydrží jít neskutečně dlouho, odhadem několik měsíců, než se mi na stole bez napájení zastavily.
Ty moderní "atrapy" na spínačky se směšnými pidiakumulátory uvnitř vydrží jít bez napájení jen krátce . Je to obrovský rozdíl proti českým, kde vejde plnohodnotný AA, a kde v dnešní době není problém dát místo původních 600mAh klidně 2000mAh !!!
Tyhle spínací hodiny trpí jedním velkým nedostatkem. Mají "programovací trny". Který se při nastavování času sepnutí a vypnutí musí vyjmout a zastrčit do příslušných pozic. Přitom se rády postrácí... Časem je jich málo a blbě se shání. To už raději ty Vemer NAPA, nebo podobný. Pajšl mají skoro stejný. Těch 100 hodin to vydrží běžet bez problému.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3476 Bydliště: SK
Zaslal: pá listopad 15 2019, 22:50 Předmět:
Nemate niekto tie cervene a modre zaražky?Potrebujem aspon 20+20 pripadne skor viac, aleboaj menej kusov.Mam hodiny(zopar)opr.bez nich.dik
Myslel som tie na obr.denne.Nemate obr. tyzdenneho ciselnika.
Na co by to tlacil niekto,ked to urcite niekto ma za vačok z vyroby.Bol problem aj take hodiny zohnat,ja som robil servis,tak mi dali zopar,a hned somaj rozdaval.Porobil rozne spinane obvody.Tie zarazky musia byt presne a z tlaciarni to tak zrejme presne nebude ,aby to spravne preplo.Nikto zarazky nema?Poslite mi.Ja mam na tie brnacke hodiny origos drzaky z elmerovych skriní.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so listopad 16 2019, 8:07, celkově upraveno 4 krát.
Jaká je pevnost takových výtisků? Jeden čas jsem seřizoval vstřikolisy a zjistil jsem, že výlisek se dá snadno zlomit v místě, kde se toky materiálu ve formě potkají. A to se to vstřikuje během mžiku a pod tlakem. Takové to 3D patlání na sebe, no nevím. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 16 2019, 5:22 Předmět:
Taky záleží na požadovaném způsobu montáže. Hodiny NAPA-D jsou při přímém umístění na DIN liště mimo osu. MINI QRD jsou určené pouze na panel. Pro oba typy i staré SPH-Q z Chronotechny je na DIN potřeba vhodný montážní adaptér. NAPA a MINI-QRD jsou bez adaptéru často "utopené" pod krycím panelem.
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: st prosinec 11 2019, 16:59 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
Ty moderní "atrapy" na spínačky se směšnými pidiakumulátory uvnitř vydrží jít bez napájení jen krátce...
Záleží na typu, některé čistě elektronické hodiny vydrží jít aspoň s novým akumulátorem mnohem déle, než uvádí výrobce. Zrovna zkouším levný časový spínač CS4-16. Má zaručených >100 hodin a už funguje přes měsíc. Zálohovaný je pouze chod, výstupní relé bez napájení nespíná. Přesnost +30 sec / 30 dní je lepší než udávaná (±60 sec).
