Vyhledávání na EB (oddělené vlákno)
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 8:36    Předmět: Vyhledávání na EB (oddělené vlákno) Citovat
Ctěl jsem se podívat na dřívější příspěvky o AZS (2XX) a jsem překvapen , že zde téměř nic není , i když toho bylo popsáno dost .....
Odděleno, původní vlákno je ZDE ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Jenomže to je v tomto případě na dvě věci . Bylo to vlákno o asi čtařech typech i s fotkami desek , dám jsem tam přispíval s 217kou . Takže zadej AZK 215 nebo 217 a je tam prd .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:55    Předmět: Citovat
Špatně hledáš. Vlákno s fotkami desek je zde.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Ale zase kydypidy . Po zdání AZS 215 vyjede jen toto :
 Soubor:  AZS 215.png
 Velikost:  51.17 kB
 Staženo:  53 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Když napíšeš mezi typ a číslo hvězdičku (např. AZS*217), výsledků bude podstatně víc.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Škoda že takováto upozornění nejsou doslovně popsána třeba hned u toho hledání . Zápis * nahrazuje část řetězce mi nic praktického neřekne . Kdyby tam byl tomuto podobný případ popsán , je to řekněmě 10 slov , tak bych to zkusil .....
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 15:12    Předmět: Citovat
To jsem Bořku vážně netušil, že jsi blondýna....
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Myslím , že toho netušíš mnohem více . Třeba to , že jsem měl na starosti ISO a tak návody v něm musely být zřejmé pro kohokoliv .
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Normy ISO jsou v prvé řadě byrokratická buzerace a slušněj kšeft pro certifikátory, a buzerace s přehledem dokáže nahradit neznalost. Pochybuju, že by ses tu bibli učil nazpaměť.
To tam mám vážně napsat, že mezera se bere jako znak, i když není vidět?
On totiž opravdu dobrý vyhledávač ve stylu Google už dnes používá umělou inteligenci, tím ale právě ničí obyčejné technické uvažování a hlavně to musí běžet na pořádným železe. I na EB zabírá vyhledávácí index docela solidní prostor a při pokusu o jeho obnovení server jednoduše spadne na příliš mnoho dotazů do databáze.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Je evidentní , že nechápeš ani ISO v praxi , ani to co jsem napsal k tematu . Iso v praxi pro uživatele-pracujícího znamená jen příručku , kterou je několikrát ročně školen a ještě ji má na pracovišti k ruce , aby nedělal zmetky .
Do obdélníčku klíčová slova dopíšeš jen větu , že když hledáš auto zelené , zapíšeš to jako auto*zelené . Toť vsjo .
Zrovnatak , když popisuješ použití URL , tak ani slovem nezmíníš , kde se nachází . Základní chyby lidí , kteří něco tvoří a nejsou schopni se na věc podívat uživatelsky . Já po Tobě nechci výklad , ale jednoduché navedení .
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Zatím jsi ale sám, kdo toto požaduje. Musíš sbírat hlasy.
Jinak mám dva semestry managementu jakosti a vím, co podobný postupy udělají z normálních lidí. I na hajzlíku musí mít napsaný, jestli je toaleťák vpravo nebo vlevo na držáku a jakým směrem se má odvíjet.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Když to parafrázuješ tak ano . Jinak ale nemůžeš obhájit své tvrzení , že je maník proškolený , ví co má dělat a nemůže udělat škodu . Jsou to od Tebe zbytečné řeči . Do zavedení ISO bylo téměř vše v podniku tzv. cochcárna . Jak bylo potom jednoduché při dodržení sledovatelnosti výroby dojít k původci .... Čehokoliv a v případě , že někdo se chtěl vymlouvat , že věc není jeho povinností . Zavedení sežralo práci , ale čím déle to běželo , byly úpravy rok od roku menší . A lidi si zvykli , i na to , že příručku mají ve stole .
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 15:58    Předmět: Citovat
V tomto máš naprostou pravdu. Problém je, že to šlo do opačného extrému a stal se z toho parádní kšeft. Uvědom si, kolik lidí tady dělá produktivní práci a kolik se živí jen kecáním. A za dvojnásobnej plat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Původní vlákno je ZDE
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 16:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Škoda, že nesedíš u počítače teprve 14 dní. Už děcka z páté tříidy dneska ví dost dlouho, že "*" nahrazuje zbytek hledaného řetězce. Zkus si najít ještě "?" za náhradu znaků v řetězci a budeš na úrovni už šesté třídy. To není rejpání, ale fakt. Že nevíš základní informace k počítačům, tak není problém druhých, ale tvůj. Prostě když se to nepoužívá, tak se to zapomene. To samé můžeš použít i při hledání na internetu. Takže původní otázka typu "proč to tady nejde" měla být spíše "jak to vyhledám" a není se za co stydět. Wink
