Signalizace regenerace DPF
milmarek
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 21:36    Předmět: Signalizace regenerace DPF Citovat
Zdravím všechny
a mám prosbu, zda se najde někdo. kdo by navrhl schéma zapojení a soupis součástek pro signalizaci zahájení a průběhu regenerace filtru pevných částic.
Nabízí se : " Podľa mňa najspoľahlivejší je termočlánok na telese DPF a pomocou komparátora spínať LED pri teplote nad 400st."
našel jsem např. sondu - https://www.hotair.cz/detail/merici-pristroje/teplomery-a-sondy/termoclankova-sonda-typu-k-tp-01-s-kevlarovou-izolaci-pro-bga-stanice- a multimetry
Ideální stav : když dosáhne teplota pláště filtru více jak 400 o C rozsvítí se ledka na palubní desce, když se teplota vrátí pod 400 oC, led zhasne. Smyslem indikace je napříkad odstavení vozidla, když regenerace není dokončena.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:07    Předmět: Citovat
A co trochu zapátrat a zkusit najít někde nějakej zdroj signálu kterej souvisí s regenerací?Myslim že měřit teplotu na filtru asi nebude moc košér.Teplotu 400°C ti dosáhne i bez regenerace.Vem si, že budeš někde smažit po dálnici do kopce 150km/h, tak teplota výfuku bude klidně 500°C.Teda u diesela.
Co je to za auto?Motorizace?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:38    Předmět: Citovat
no ked to bude smazit po dialnici 150 do kopca tak to bude prirodzena regeneracia Very Happy
500°C mam ked tomu vypalim (vyjazd na dialnicu a hned 150) ale ako rychlo nabehne , tak rychlo padne. Normalne ide pod 250 , 300 uz musim tlacit - pomaly ale nejazdim.
ak mas nieco od koncernu , tak ja mam obd skener od cinanov a apku v mobile. Ale pre auta kde takato moznost nieje, by som asi isiel do toho cidla.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Když mi to vypálení filtru poprvé naskočilo asi těsně před příjezdem domů do garáže, tak jsem si myslel, že mi hoří auto. Jak jsem vylejzal z auta tak mi na nohy vyloženě táhl horkej vzduch a smrad byl celkem značnej. Myslím, že to bylo o dost víc než 400 st. Wink Však je u C4 HDI ten filtr nahoru k podlaze celkem dost obloženej tepelnou izolací a plechem na odstínění žáru.
milmarek
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 23:48    Předmět: Citovat
hlavně, pokud regenerace již byla spuštěna, tak ji nechat proběhnout do konce.Obšírně to řeší na fóru FORDu, je více možností signalizace, ale snímat teplotu mi přijde nejjednodužší. nezávislé na ničem jiném. Kromě regenerace ve filtru taková teplota i při zatížení není, je vstřikována další nafta atd.
