Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 14 2019, 19:38 Předmět:
Stannol.. budiž, ale přídavné tavidlo samostatně většinou neseženeš...
Výrobky Marmotu nebo Kovohutí jsou pořád dostupné a dá se vybrat vhodný materiál. Nechápu tu soustavnou snahu kupovat kdejakou srajdu zcela bez záruky složení a vlastností z Alíka. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt listopad 14 2019, 19:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
A propo, jakej měl dříve za bolševika ten klempíř složení? Nyní píšou 60 Sn ale o zbytku se nezmiňují. Ten co mám je dost matnej, nejspíš tam bude převaha olova.
Tuším se používal Sn50 a Sn40, ale dal se sehnat Sn60 a ten jsme rozklepávali a stříhali a udivovali okolí vysoce lesklými spoji. Hlavní problém levných slitin kdysi bývalo velké množství nežádoucích příměsí, včetně kadmia, zinku, hliníku atd., zkrátka tzv. pájecích jedů, které dělají všechno špatné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt listopad 14 2019, 21:48 Předmět:
Pánové, Gréta se vrací do Evropy, sice ještě nějakej čas bude usilovně plavat, ale pak si vás obejde a všechno olovo odevzdáte, jinak bude peklo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 14 2019, 21:57 Předmět:
To bude zase nějakej podvod, víš, jak teď vypadá Atlantik? Fouká od východu, teda protivítr a jsou osmimetrový vlny. Ale jestli to chce zkusit, tak pro mě za mě, aspoň o ní už nikdy neuslyšíme. _________________ Jirka
Nevynechala náhodou tu jižní Ameriku? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 14 2019, 23:00 Předmět:
Protože se to naprosto nelogicky přepočítává na počet obyvatel země a tím pádem jede rovnou do ČR. Když totiž vlítnu na sousedku a zplodím dvojčata, snížím tím emise CO2 pro naši republiku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 15 2019, 22:32 Předmět:
Ale vždyť i ten proklínanej Babiš si s ní nedávno (ale nepřímo, on řešil EU) vytřel zadek. Proč někam jezdit, když máme internet a videokonference? Proč musí někam jezdit, navíc tak složitě?
Dalo by se pokračovat, a je toho sakra hodně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kolegyni odešel předřadník ve stropním svítidle, protože to je Siemens, tak už po 24 letech.
Příčina viz foto, jeden vývod jedné tlumivky upálený, druhá tlumivka už napůl načatá.
Vypadá to přesně jako utržené bezolovo v zdrojích pro podsvětlení CCFL,
ale je mi trochu záhadou, že by Siemens někdy v roce 1996 pájel tou sračkou, když ROHs nařídil soudruh z Brusele až v 2003.
Zaslal: po prosinec 09 2019, 21:13 Předmět:
Nemusí to nutně být bezolovo a imho jde o studeňák, vzniklý nedostatečným prohřátím místa. To při pájení hodně odvádělo teplo - měděný drát tohle umí dělat. Cyklickým tepelným namáháním se spoj uvolnil ještě víc a začal hořet, proto ten kráter.
Podobný vyhořelý krátery ve spojích jsem nacházel dřív často, u proudově namáhaných spojů, co se mohly cyklickým tepelným namáháním, anebo i velkou váhou "hýbat".
Konkrétně šlo o tlusté vývody TO3 i TO264 výkoňáků, zaletovaných hodně "nakrátko" do desek, zřejmě také s nedostatečným prohřátím.
Dtto u velkých a těžkých snapinů, které byly jenom ledabyle zatočené, nebyly podlepené a ve spoji málo cínu.
Strana 3 z 4
