Výpočet hodnoty rezistoru 78xx
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 12:58    Předmět: Výpočet hodnoty rezistoru 78xx Citovat
Jakou hodnotou odporu podepřít (proti zemi) LM7812? Potřebuji na výstupu 13,2V. Kdysi jsem někde vygooglil vzoreček, ale už ho nemohu najít Sad Dík Pav.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 13:01    Předmět: Citovat
Lepší je tam dát diody a pro větší napětí zenerku.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne čt listopad 14 2019, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Tak si změř klidový odběr stabilizátoru a dle známého ohmova zákona spočítáš
R = U/I
U = 1,2V (pouze ta diference o kterou to chceš zvednout)
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 13:19    Předmět: Citovat
(OT) na podobné účely byla vymyšlená LM317. Bohužel zapojení je o jeden odpor složitější.
Iroot
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 13:28    Předmět: Citovat
2 microlan: No to neee. Pamatuju se že jsem to před několika lety dělal a musel jsem podepřít odporem asi 200 nebo 300 Ω a funguje to u kamoša dodnes.
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Proč ne? pokud je ten klidový proud 5 mA, tak by to odpovídalo
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 14:10    Předmět: Citovat
Tak tam dej trimr. A nastavíš požadované napětí.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 18:24    Předmět: Citovat
A nebude se to měnit při některých provozních stavech?
Já bych byl pro dělič, kterým poteče několikanásobně větší proud
Iroot
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 19:39    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ano bude, ale ne v tom nejdůležitějším stavu, když se napětí konzervátorované autobaterie přiblíží nastaveným 13,2V. Pak už LM7812 a baterkou poteče jen proud řádu mA, který ji neublíží, nebude přebíjet a bude ji udržovat ve stavu nabitém na cca 90%. Takže teď už víte k čemu to má sloužit. Mám to odzkoušené, prodlužuje to život baterky u auta se kterým se málo jezdí, hlavně v zimě. Kdysi dávno v 50. až 60. létech konzervátory na tomto principu udržovaly baterky vojenskejch aut a tanků, aby bylo možno okamžitě bez problémů nastartovat (dnes už to není potřeba). Pravdu má i Danger Contaminated Area mi-ro, postavil jsem tenhle konzervátor i s LM317, ale v šuplíkových zásobách mám hodně LM7812, tak proto Smile
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:24    Předmět: Citovat
Tady máš o tom výňatek z jedné knihy. Měl sem podle toho kdysi udělaný udržovací zdroj pro startovací baterii. Napětí sem mněl nastavené na 13,8 V.
 Velikost:  97.58 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  135.93 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  102.55 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  103.55 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Iroot
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Díky moc za naskenované stránky. Ale stejně tam dám trimr, budu laborovat a pak jej vyměním za pevný odpor. Hodnota výstupního napětí "jen" 13,2 V se mi zdá k baterce nejmilosrdnější, pokud se s autem třeba 3 týdny nejede a baterka je trvale připojená ke konzervátoru. Pav
Naposledy upravil Iroot dne pá listopad 15 2019, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Co si pamatuji, tak jsme dělali konzervátor z 24V tráfka z kontrolek, jednocestně usměrněné, ve zkratu to dalo 100mA, na baterce to mohlo viset jak dlouho jsme chtěli a nebyl s tím problém. Měli jsme to zalité v zalévací dousložkové hmotě se zástrčkou, takže to bylo jako adaptér, z kterého šel ven kablík a na konci byla auto zásuvka. Toť celé Confused
Iroot
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Jenys: Ono dneska při dnešních cenách elektřiny jde i o spotřebu toho konzervátoru, když je dlouhodobě připojený k autu. Když se napětí baterky přiblíží k 13 V, tak už do baterky teče jen asi 15 mA. Před více jak před 30ti lety jsem postavil několik úsporných konzervátorů s historickým obvodem MAA723H zapojeným jako stabilizátor proudu a využil jsem k tomu zapojení které bylo publikováno v červeném Amáru myslím v r. 1981 nebo 82. Původně to byla modelářská nabíječka NiCd článků typ 451 a 900, které tehdy vyráběla BATERIA Slaný. Proud jsem si mohl nastavit dle potřeby od cca 10mA asi do 200mA už si nepamatuju přesně.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Mám "konzervátor" s LM317 zapojenou jako zdroj proudu, to je snad to nejjednodušší a nejvýhodnější zapojení ohledně ztrát na stabilizátoru.
Jiná, a myslím si, že podstatně důležitější věc je "vlastní spotřeba stojícího automobilu", a tu jsem zde zatím napsanou neviděl ...
Je velmi nutné při výpočtech konzervačního proudu vědět, kolik bere automobil v klidu po určité době od odstavení, kdy si všechny elektronické obvody mezi sebou "pokecají" a jdou spát. Někdy by jste se divili, kolik proudu to u moderních aut plných elektroniky, alarmů, imobilizérů, centrálů, rádií a dalších blbostí je.
Já přes zimu dodávám kontinuálně 120mA. Cca 100mA vlastní spotřeba auta a 20mA na tu konzervaci akumulátoru v nabitém stavu.
Takže uvažovaných několik desítek mA platilo před třiceti lety pro škodofky a žigulíky, kde jste vytažením klíčku všechny elektroobvody odstavili od akumulátoru.
Dneska je jiná doba Wink Wink Wink.
Přeji hezký večer,
Vašek
Iroot
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 13:25    Předmět: Citovat
2 VASEK_W: Přesně tak. Proto se znovu zabývám dalším konzervátorem, to je ten důvod. Donedávna jsem měl Feldu, jenže už je po 22 letech ve stavu kdy musí z baráku pryč. Felda si v klidovým stavu v garáži nebrala z baterky skoro nic. Ale nebylo zbytí, koupil jsem v Německu ojetinu Ford Focus kombi 3. generace. Stáří 7 let a ten neustále tahá z baterky a poměrně dost, stačí otevřít kufr nebo některé zu dveří a už to jede... Nechci polemizovat nad tím jestli je lepší konzervátor který dává konstantní proud nebo ten můj, kdy při hodně vybité baterce bude proud třeba 700 mA a jakmile se napětí baterky přiblíží k napětí konzervátoru 13,2 V , proud klesne na pár mA.
Chtěl bych se nějak dobrat k tomu, kolik vlastně v kterým "klidovým" režimu to auto z baterky bere. Jedinou cestou asi bude, mezi baterku a přívodní kabel dát bočník a na něm pak měřit proud, který v jednotlivých fázích usínání auta z baterky teče. Problém je v tom kde takovej bočník sehnat, aby vydržel startovací proud Confused a zároveň se na něm dal měřit proud v řádu mA nebo alespoň desítek mA.
