Proč bliká Led pásek
gastro
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 17:13    Předmět: Proč bliká Led pásek Citovat
Mám stejný problém jako se tu již diskutoval a odpověď jsem stejně nenašel tak se omlouvám.Blikající pásek pod linkou v plném výkonu bliká pravidelně jako blinkr u auta.Vyzkoušel jsem 4 ruzná orig trafa (výrobce výkony)tak jsem usoudil na závadu pásku,za 600 jsem koupil nové dva metry s 12W na metr trafa od 35 po 45 W zapojim na stole a bliká,na všechny trafa,už sem z toho na s.... a u baby klesám hodně hluboko ... Bliká i to poslední 10W tak po 5minutách
 Velikost:  182.01 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  182.01 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Naposledy upravil gastro dne st listopad 13 2019, 18:20, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 17:17    Předmět: Citovat
To blikání dělá PODZÁTĚŽ = 2 metry pásku s 12W příkonu na 1m dýlky je 24W, když to "krmíš" zdrojem 35W, máš tam 11W nadbytečnýho výkonu, zdroj není dost zatíženej a vypne ho napěťová ochrana. Zkus k tomu 35W zdroji připojit toho pásku ještě 1 metr navíc = celkem 3 metry, jestli to bude blikat i tak ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Dej sem obrázek nebo odkaz na ty zdroje.
U normálního spínaného zdroje neexistuje nic takového jako podzátěž. Nevím Karle, kdes na to přišel.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 17:41    Předmět: Citovat
No já nevím, ale zatížení 24W mi na 35W zdroj nepřijde málo. Je to 66% - to bych řekl, že je tak akorát. Chtělo by to měřit, na zdroj připojit zátěž z odporů atd. Nemůže být problém s "primárem", tj. s 230V stranou?
PF
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Nemas ac/ac trafo? Pak to blikat bude
Dremarcus
gastro
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Bliká i 10W
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Sedia Ti napetia????..... tie trafá sú asi všehochut.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Ty trafa mas na 24V a pak 20-60V jedno 15V 500mA a to treti zvrchu je jedine co muzes pouzit. 12V/3A. S tym to pojede. Neni stare?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 18:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To blikání dělá PODZÁTĚŽ ...
Zažil jsem to na vlastní kůži, Pepo. Spínanej zdrojek značky KANLUX s natištěným výkonem 60-110W určenej pro podhledový halogenky s nominálním napětím 12V (výstup přímo z toroidního feritovýho trafa bez usměrnění, naprosto nedefinovatelnej průběh samá špička, navíc nesymetrický půlvlny - ale halogenky na to normálně svítily) po napojení na LEDkový moduly určený jako přímá náhrada těch halogenek začal dělat podobný krávoviny. V těch LEDkovejch modulech je Graetz, 2x odpor a 2x 3 bílý LED - všecko v SMD. Přitom při provozu na halogenky (v podstatě výhradně odporová zátěž s maličkou sériovou indukčností smotanýho vlákna) to "elektronický trafo" docela dobře snášelo zátěž i jen 50W, zatímco když jsem ho zatížil těma LEDkama, musel jsem ke 20 LED modulům po 3W připojit paralelně aspoň ještě jednu 20W halogenku, aby to neblblo. Přitom na stejnosměrným zdroji ty LED moduly odebíraly opravdu 3W každej, rozdíl v odebíraným proudu byl jednotky mA. Takže 20 modulů muselo naprosto spolehlivě dát zátěž větší jak 50W, který to "trafo" naprosto v pohodě snášelo od halogenek - jenže s LEDkama vyžadovalo ještě "kus navíc". Nakonec jsem ho vyhodil a nainstaloval malej 200W PC zdroj s tepelně regulovaným větrákem, aby to nedělalo randál zbytečně. A kupodivu ten PC zdroj běhá i na 10% zátěž 12V větve jak vínko - halt ty "elektronický trafa" budou nejspíš daleko hůř ojebaný, než obyčejnej PC zdroj ...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 18:59    Předmět: Citovat
To je pochopitelný, zdroje pro halogenky mají jinou konstrukci a nesnesou usměrnění na výstupu takže se nedají použít na LED pásky.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 20:17    Předmět: Citovat
To bych pochopil, kdyby měly z výstupu nějakou galvanickou vazbu a kdyby to usměrnění bylo jen jednocestný, aby odebíralo energii z jádra výstupního trafa jen v jedný polaritě proudu. Jenže v tom Kanluxu byla zpětná vazba indukční pomocným vinutím na trafu a v LED modulech byly malý SMD můstky, takže dvojcestný usměrnění a odběr energie při obou polaritách na výstupu stejně jako do odporový zátěže. To co máš na mysli mě taky napadlo, ale ani vošklivoškopkem jsem nedokázal najít na výstupním průběhu rozdíl mezi zátěží jen halogenama a jen LEDkama - s výjimkou součtu příkonů zátěží. Změřit nějak kloudně proud z výstupu při tý pracovní frekvenci (desítky kHz) bylo nad moje přístrojový síly. Na shodu příkonu jsem usuzoval podle jasu a proudu /napětí změřenýho při stejnosměrným napájení.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Vyhlazovací kondy tam nebyly?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Z obrázku je vidno, že tři zdroje ze čtyř jsou naopak přetěžované nebo aspoň nevhodné. Takže je možné, že se brání vypnutím výstupu (což bliká).
Jedině zdroj =12V/3,7A od FK Technics je určen na provoz tohoto LED pásku 12V/1m až do délky asi 3,5m. Pokud pásek bliká i s ním, tak je buď vadný zdroj nebo je to záhada.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Povedal by som že bliká sračkový led pásik. Už som to videl. Po výmene za iný kus z tej istej série to po čase začalo zas. Asi tak 5Hz. Chcelo by to ešte foto tých led, či tam neni nejaké riadenie, ktoré by takýto epi-efekt vedelo spustiť.
