Webkamera resetuje modem UPC
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 10:17    Předmět: Webkamera resetuje modem UPC Citovat
Ještě letos na jaře jsem měl připojenou webkameru Logitech HD Webcam C270 a její obraz jsem streamoval na web. Teď jsem kameru opět připojil a na webu se na ní nedá koukat. Obraz je trhaný a co je nejlepší, téměř při všech pokusech o nějaké lepší nastavení mi resetuje modem od UPC. Připojení od UPC mám 150/15, takže rychlost by měla být dostatečná.
Program jsem neměnil, používám stále stejný Yawcam na W7 a na PC se taky nic neměnilo. Zkusill jsem jiný kabel ke kameře, ale bez výsledku. Vrátil jsem ze zálohy windows z konce loňského roku a taky nic, stejně jako při pokusné instalaci W10.
Nic moc už mě nenapadá, snad jen, že by při nějaké aktualizaci bylo nastavené nějaké omezení ze strany UPC nebo nějakým divným způsobem nakoplá síťová karta na desce.
Nebo to může být ještě někde jinde?
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 10:22    Předmět: Citovat
V modeme.
hafca
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Měl jsem na téma modem dva delší rozhovory s UPC a tam se údajně nic na modemu neprojevilo. Udělal jsem i jeho tovární nastavení a taky nic. Už mi asi zbývá jen ta síťovka.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Sietovka je nezmysel. Ked sa resetartuje modem, tak je problem v nom.
hafca
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Ten je ale připojený kabelem do síťovky.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Tak se podívej na ten kabel, tan má na to stejný vliv jako ta síťovka.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Ano, presne rovnaky: ziadny.
hafca
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Když udělám testy rychlosti, tak všechny jsou +- stejné. Je to 145Mb/10Mb a kabelem to tedy nebude, stejně tak síťovkou, to by asi ty výsledky měření byly jiné. Nový modem z nich nevymámím a tak mám nejspíš smůlu.
