Ted jsem predelaval svuj nejdulezitejsi pro me pcecko.
Stahnul jsem W10 pres ten jejich tool. Zatim to funguje OK, takze premyslim cim nejlepe zardousit spolehlive ty jejich zas... updaty.
Dřív nebo později to dopadne tak, že mnozí budou potřebovat dva počítače. Jeden na blbnutí na internetu vystavený všem útokům mrkvosoftu a druhý, utržený od jakékoliv komunikace s okolím na vážnou práci.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 10 2019, 7:22 Předmět:
xsc napsal(a):
Po každém updatu je něco přenastaveno na MS default - vždy zabezpečení, aby Win opět bonzovaly každou pitomost, asociace změněny na jejich programy atd. Takže bezproblémové to rozhodně není.
Z uživatelských nastavení se u mě nic nepřestavilo, mimo obnovení zablokovaného windows update a dvou kosmetických úprav přímo v OS. Obnovení základních funkcí a nastavení, uživateli běžně nedostupných, je u přeinstalace normální. Ještě ve verzi 1803 se zpětně nainstalovaly 3-4 odstraněné aplikace (asi malování 3D, prohlížeč virtuální reality a ještě něco). Verzi 1909 jsem přeskočil a 1903 už odstraněné aplikace neobnovila. Naopak některé jdou nově odinstalovat, ale nevím kterých se to týká, většinu jsem zlikvidoval už dřív. Jak jsem psal, na doladění stačila čtvrthodina a žádný problém u mě není ani nebyl. S ovladači jsem měl zatím asi štěstí, že je žádná chyba nepostihla.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne listopad 10 2019, 22:16 Předmět:
makak napsal(a):
Dřív nebo později vindousy bez spojení se svým „domovem“ stejně odmítnou běžet... Ještě později se budou bútovat přímo z netu, ze serveru Mirkosoftu... (Já vím, já vím, jsem konspirační teoretik a alarmista )
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne listopad 10 2019, 22:45 Předmět:
S tou změnou asociace to můžu potvrdit, starší paní si stěžovala, že má obrázky anglicky a předtím byly česky. Samosebou šlo o program na prohlížení. Je to nějaký malý netbook, jako byl Asus EEE.
A ano, na brouzdání mám NTB a na desktopu si budu sušit XP na práci.
Ted jsem na jednom starem PC aktualizoval z W7 na W10 (jde to udelat stale zdarma)
Poznatek pro skarohlidy, po smaznuti docasnych a instalacnich souboru se mi uvolnilo cca 25GB na disku. Vzhledem k tomu, ze na compu je systemovy disk SSD jen 128GB, je to celkem znatelna uspora. Provadel jsem upgrade se vsemi nastavenimi a aplikacemi. Zda se ze vsechno fuguje, jen VMware Workstation hlasi nejakou nekompatibilitu, coz by se melo vyresit preinstalaci.
Dokonce se tam aktualizoval NOD kteremu uz davno skoncila licence (comp byl ve skrini) i navzdory tomu, ze jiz byla prenesena na jiny pocitac ktery byl v te dobe pripojeny k internetu (licence je jen pro 1 PC) a funguje to na obou
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 12 2019, 19:26 Předmět:
Pouzivate nejaky nastroj na odstranenie/zablokovanie toho malwaru, co tam M$ ma? Myslim hlavne keylogger a dalsie uniky dat, reklamy, hry a ine veci, ktore sa nahodne instaluju?
Windows nepouzivam, ale parkrat som to instaloval a uplne mi to stacilo.
Nevim co konkretniho mas na mysli, ale co nechces, odinstalujes, vypnes nebo zakazes to firewalu.
Kdyz potrebuju PC na praci, nezbyva nez to pouzivat. Filmecky je asi jedno na cem je spoustis.
Zaslal: út listopad 12 2019, 19:33 Předmět:
Lenze po kazdom velkom update to tam mas vsetko naspat.
Jednoducho povedane: potrebujem niekomu upgradovat Windows 7 na 10 tak, aby mu to nekradlo data, nenutilo sa stale prihlasovat do M$ konta, nevyskakovali tam ziadne reklamy a nepridavali sa tam ziadne pochybne aplikacie.
Ale to by som chcel asi vela...
Ja nastastie nepotrebujem ziadny SW, co by bol len pre Windows.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út listopad 12 2019, 20:09 Předmět:
Jestli jsem se do MS konta na výzvu systému přihlašoval jednou za rok? Reklamy? Kde přesně mají vyskakovat? Jestli to nemám rozbitý, když na mě žádné neskáčou. Atd.
Přijde mi to trochu takový "jedna paní povídala". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út listopad 12 2019, 20:25 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
