Pouzite CCFL?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...S tym LED musi byt este viac srania ako s CCFL a vysledkom je rozvrtany monitor, kde nefunguje regulacia jasu a zivotnost je otazna.
Není, proč tvrdíš něco, co jsi nevyzkoušel. Regulace jasu nemá s podsvícením žádnou souvislost. Životnost? .. u tchýně jsem to měnil před čtyřmi lety v malém 22" Samsungu co má v kuchyni. Ta telka jede každý den od rána až do večera.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:36    Předmět: Citovat
V monitoroch regulacia jasu meni priamo vykon invertora.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Ty ledkove budice maji vstup na regulaci jasu. Ja to v obou pripadech napojil bez nejakeho dalsiho zkoumani na ridici signal ktery vede do invertoru a vzdy to fungovalo. Tim ale netvrdim ze nejsou monitory ktere to maji udelane nejak jinak. Ja ani nezjistoval co tam leze, to bylo v planu az kdyby to nefachalo.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Ak je invertor samostatny, tak to asi bude fungovat vzdy.
Invertory integrovane so zdrojom to mozu mat inak - vid.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=738339#738339
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Minule som jednu tuto CCFL vyskusal. Ked bola studena, svetlo v strede malo ruzovy nadych. Takze fakt asi pouzite (alebo nejaky odpad z vyroby?).
Skutocne nova od ineho predajcu svieti za studena tiez v strede menej, ale bez farebneho nadychu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem měnil CCFL v noťasu. Novou jsem koupil tuším v AME. Taky po zapnutí svítí jen okraje, po zahřátí se to srovná, ale musí být nastaven jas od půlky nahoru. Při nižším výkonu to zase začne svítit nerovnoměrně.
Podobně se chovají moderní kompaktní zářivky, ty obsahují hodně málo rtuti a navíc ve formě nějakého amalgámu, který se odpaří až při vyšší teplotě. Taky po zapnutí svítí jen konce. Takže to tak možná má bejt.
