MZ ESR tester ("zajicometr") - neda sa nastavit
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 22:32    Předmět: MZ ESR tester ("zajicometr") - neda sa nastavit Citovat
Kupil som druhy tento "merak" a ma nejaky problem - trimrom P1 sa nedal nastavit tak, aby LED 300 Ω blikala. Trimer bol na nule a chcelo to este menej. Zmensil som teda R2 (pridal paralelne 470 Ω) - trochu to pomohlo, uz to aj blikalo, ale zase prestalo (asi ako to vychladlo?). Na skusku som prehodil T1 s T3 (hFE mali oba okolo 300) a tiez to chvilu drzalo, asi do vychladnutia. Hodnoty suciastok sedia so schemou. Co tam moze robit problem?
Zaujimave je, ze moj druhy kus ma C1 470p namiesto 220p. C3 a C4 su modre leskle (nie hnede matne).
P.S. forbidden to pekne postavil.
http://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdf
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 22:55    Předmět: Citovat
C3 je modrý lesklý? To je nějakej odrušovák na kilovolty, hmota kdovíjaká.
Udělej test a opři o něj mikropájku, jak to ujede, je to jasný. Ale možná je to blbost. Ten test mikropájkou se dá nakonec udělat se všema kondíkama.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 23:06    Předmět: Citovat
No kupoval sem teď stavebnici pro známého a v přiloženém návodu je v soupisce T2=KC238 Dodržet..
C1 je v soupisce 220p (s poznámkou že pokud nejde nastavit blikání, má se použít 470p - ale jen výjimečně).
Mám doma starší kus a taky už neblikám, jen svit. Funguje pořád dobře. Tak sem se v něm zatím moc nerýpal. Budu se muset mrknout na ty dva komponenty s poznámkou Smile
Třeba Tě to navede správným směrem..
 Velikost:  108.01 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne po listopad 11 2019, 23:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 23:09    Předmět: Citovat
470p som nenasiel, ale s 270p z nejakeho vraku to funguje. Aj po odstraneni predtym pridaneho odporu sa to da nastavit Smile
KC238 nie je ani v jednom mojom kuse.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Jo tam je jednočip... Já jsem jedním okem sledoval EB a druhým chat. Tak to bude všechno jinak. Sorry.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 23:18    Předmět: Citovat
P.S. Nekupujte baterie IKEA. Je to vytekajuci smejd.
 Velikost:  59.36 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 9:26    Předmět: Citovat
Tento měřič je jedním z mála výrobků, který jsem již před mnoha lety ze zaslaného balíčku sestavil a fungoval ihned a dodnes jde bez nejmenších problémů. Když ledka přestane blikat vyměním baterii a jedeme dál.
Pokud se jedná o baterie, používám nejčastěji asi největší šmejdy zn. TINKO z Hadexu, ale zrovna u té "devítky" se mi ještě nestalo, že by takto vytekla. Ostatní velikosti musím za provozu bedlivě hlídat, protože dokážou vytéct docela nechutně.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Co si tak matně vzpomínám, tak to blikalo jen s úplně novou baterkou, ale postupně to vždycky přestalo. Párkrát jsem se to snažil trimrem doštelovat, ale pak už jsem to tak nechal a neřešil. Je to ovšem dost divný, když je tam stabilizátor... Anebo je to jak píše rnbw s tím zahřátím.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:11    Předmět: Citovat
ESR orgasmus
Zkratka ESR je složeninou anglických slov Expanded Sexual Response. I když v češtině neexistuje přesný překlad, můžeme tento orgasmus nazvat jako rozšířenou sexuální reakci.
Sexuální koučka Audrey Andrewsová tvrdí, že ESR vyvrcholení je doprovázeno silným zážitkem, během kterého mohou ženy vidět záblesky světla a barev.
Už to chápu, žádné opravy, ale ženská v tom je. Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Nejspíš se jenom nevhodně sešly tolerance součástek. Můj kus chodil hned po sestavení a bez problémů funguje několik let. Závislost na okolní teplotě, nebo ohřevu součástek provozem se neprojevuje.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Asi. Ten moj povodny kus (mozno ale novsi) fungoval tiez hned - a v stavebnici bol rovno 470p.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Porovnavam tie dva kusy a neukazuju uplne rovnako. Jeden ma tendenciu ukazovat viac, druhy menej.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi ze srandy prohazovat mcu? Třeba mají jinej fw.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Ten princip je slušně řečeno bastlířskej. Výsledek tomu odpovídá.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Ano, poloha trimru ovplyvnuje "meranu" hodnotu... a zavislost sa meni podla kapacity C1. Takze ten druhy kus sa neda nastavit tak, aby horna LED naprazdno blikala a sucasne "meral" rovnako ako prvy.
[edit]
Pridal som paralelne k tym 270p este povodnych 220p a podarilo sa to trochu lepsie nastavit.
Procesor prehadzovat nebudem, lebo v mojom kuse mam svorky prispajkovane na dosku, takze ju nemozem jednoducho vybrat.
Este pridavam zaujimavy moment z vymeny tej "kvalitnej" baterie v mojom povodnom kuse.
 Velikost:  64.81 kB
 Zobrazeno:  82 krát
