Ako správne zapojiť odpadovú hadicu z umývačky
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 18:50    Předmět: Ako správne zapojiť odpadovú hadicu z umývačky Citovat
Dobry den priatelia,
dostal som za ulohu namontovat a zapojit zabudovatelnu umyvacku. Cely montazny navod pozostava z mnozstva obrazkov a priznam sa, nie vsetkemu celkom rozumiem.
Chcem sa spytat, co konkretne tento obrazok v strede znamena?
Hadica pre privod vody a odpad sa nesmie instalovat tak, aby vznikla slucka?
Odpad aj privod je cca 0,5m od umyvacky, obe hadice maju najmenej 1.5m - ak sa nesmie robit slucka, tak co s tym mam urobit? Roztiahnut poza kuchynsku linku a vytvorit velky kruh?
Vopred vdaka za info.
odpad
 Velikost:  107 kB
 Zobrazeno:  78 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Pochopil si to spravne. Nezalamovat, nerobit slucky. idealne urobit obluk niekde nad urovnou sifonu (vyviazat) aby nedochadzalo k sifonovemu efektu alebo spatnemu zaplavovaniu umyvacky pri vypusteni umyvadla. Pouzitie spatnej klapky v mieste pripojenia sa nedoporucuje, casom sa zanesie a prestane fungovat.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Ten obrázek zakazuje ostrý ohyby = lámání obou hadic. Nutno podotknout, že obyčejnej piktogram by byl v tomhle případě názornější než perspektivní obrázek ...
vaanja
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Dakujem za informacie, vyviazem ten odpad nad uroven pripojenia do sifonu (ten je rieseny standardnou odbockou na umyvacku).
Proti tomuto postupu bola uvaha, ze v pripade vyviazania nemozem v pripade nutnosti vytiahnut umyvacku bez odpojenia od odpadu a pripojky vody, ale verim tomu, ze uz ju vytahovat nebude treba Smile.
A v tej odpadnej rure tak ci tak bude zostavat voda, kedze sifon je 0,5 vyssie ako umyvacka, nie?
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Ne, nebude - budeš se divit, ona to ta pumpa tak nějak "vybublá", že zbytkový množství vody v hadici není o moc větší než jedno-dvě deci ...
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 8:46    Předmět: Citovat
Tam jde o to , aby šla hadice jen stále alespoň vodorovně a nahoru . Na přívodní vodě je to šumák . Např. takto .
 Velikost:  2.43 kB
 Zobrazeno:  64 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 9:20    Předmět: Citovat
záleží také na tom má li myčka sifon nebo ne . Pokud ne je nutné aby vypouštěcí hadice měla odtok výš než hladina vody v myčce (cca1-4cm ode dna) . Často se vypouštěcí hadice přichytává v oblouku k horní hraně zadku myčky. Některé typy mají dokonce plastové adaptéry na přichycení hadic. Hlavně aby nebyl ostrý úhel a nebo aby myčka na hadici neseděla.
