Demontáž motoru vysavače
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Koniec zavitu vidim - je normalny.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 21:22    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Možná blbý, opačný závit?
Na youtube kluci ruský rozebírají roventu a ta má zrovna levý.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Motor sa toci proti smeru hodin, takze lavy zavit by sa uvolnoval, normalny (pravy) sa utahuje.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Potom ještě pokud by se dala sehnat jiná matka (nevím jak vypadá), tak tu původní rozříznout.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 22:30    Předmět: Citovat
Neviem, akym nastrojom by som to dokazal v diere vrchneho krytu a medzi listami turbiny...
Ale zospodu vidiet hriadel, je tam diera. Keby sa do neho dal urobit zarez, tak ho mozem plochym skrutkovacom zachytit...
Inak ten motor funguje, len je plny omietky, ci akeho stavebneho svinstva.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Takze som 1,5mm vrtakom na spodku vyvrtal zarez na plochy skrutkovac a po niekolkych ranach kladivom (a prehlbovani zarezu, aby skrutkovac nevyskakoval) sa mi podarilo maticu uvolnit.
 Soubor:  rowenta_1.jpg
 Velikost:  101.15 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  rowenta_2.jpg
 Velikost:  43.28 kB
 Staženo:  59 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Nemaje stahovák, tak ložisko, pokud je u komutátoru,rozbrousím Dremelkou malou rychlostní bruskou flexovým kotoučkem a je to.
Mimochodem, už jsem si i ten stahovák objednal, poté co jsem ložisko potřeboval zase vrátit zpět.
Nechám se překvapit co přijde....
https://www.aliexpress.com/item/32996465578.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35434c4d3xHlXr
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Stahovak Extol Premium (3-ramenny) som kupil v obchode s loziskami za 8 eur.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Už trochu OT ale neměly na sobě levý matice zářezy?
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Neviem, ci sa na to da spolahnut...
Kazdopadne tato nebola lava a zarezy nemala.
Strana 3 z 3
