Nulák/fáze-umístění.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Také rozdvojky sa už vééélmi veľa rokov nepredávajú.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 1:29    Předmět: Citovat
A i kdyby prodávaly, ničemu to nevadí Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 8:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Toto už neplatíConfused ?
Podľa súčasných noriem STN sú jednofázové zásuvky opatrené ochranným kolíkom umiestneným hore a fázový vodič je pripojený k ľavej dutinke pri pohľade na zásuvku spredu.
No a kde to máš konkrétně v těch STN napsáno? To je jen obecný dohad bez konkrétního odkazu na novou nebo starou normu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 9:48    Předmět: Citovat
Ja som to nečítal. Ja som to len takto našiel tak som to skopíroval
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 10:14    Předmět: Citovat
To jsem i tak chápal, ale ten dotaz byl jako od tebe. Od toho je právě ta volba Quote, kam se ten citovaný text vloží a pak je poznat o co a odkudy a kam jde. Jde takto právě vždy o citovaný text odjinud jak od někoho z EB.
Ukázka na straně 5:
Ako je to však s používaním zásuviek Schuko u nás. Požiadavky na domové zásuvky u nás stanovujú normy:
● STN 35 4516: 2005 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely; Dvojpólové vidlice a zásuvky do 16 A a do 250 V,
● STN IEC 60884-1 (35 4520): 2004 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely; Časť 1: Všeobecné požiadavky,
● Národná príloha NA v STN 33 2000-4-46: 2007 Elektrické inštalácie budov; Časť 4: Zaistenie bezpečnosti; Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie,
● STN 33 2180:1979 Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Odtial som to skopíroval
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Smazáno, autor se již opravil.
Naposledy upravil mi-ro dne ne listopad 10 2019, 8:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 18:57    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To je možný, mám je od roku cca 1998.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 21:33    Předmět: Citovat
no ved to je viac ako 20 rokov
