Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 09 2019, 12:33 Předmět: Identifikace aku vrtačky Bosh
Prosím o identifikaci aku vrtačky Bosh. Dostal jsem ji bez baterky a je mi ji líto vyhodit. Tak že bych koupil baterku a nabíječku. A ještě by mě zajímal pinout pro baterii na té vrtačce. Dva jsou plus a mínus a ty další dva? Zkoušel jsem ji připojit na zdroj a nic nedělá. Díky
Velikost:
228.69 kB
Zobrazeno:
129 krát
Velikost:
227.21 kB
Zobrazeno:
141 krát
Naposledy upravil robo dne ne listopad 10 2019, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 408 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so listopad 09 2019, 18:56 Předmět:
Sežeň si originální baterku, třeba vadnou a vyměň NiCd akumulátory za Li-ion. Pro občasné použití pak nemusíš řešit, že nabitá baterka se po měsíci sama úplně vybije. K nabíjení stačí modelářská nabíječka na 3S baterky za 5 USD
Zaslal: so listopad 09 2019, 22:46 Předmět:
Protože vrtajda nemá díru pro krk baterky tak z toho vyvozuji že tam v originále už jsou Li-ion články.A proč jsou na portu pro baterku navíc ty dva piny
Naposledy upravil robo dne so listopad 09 2019, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 09 2019, 22:47 Předmět:
Ještě jsem neviděl čtyřkolíkovou NiCd vrtačku. Ty jsou vždy trojkolíky a jeden je termistor proti -. Není tam někde napsaný napětí a není to už náhodou LiIonka?
Ty mívají 4 piny a v baterce je deska s elektronikou. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 10 2019, 9:52 Předmět:
No a co ti píšem my? Napětí na vrtačce nikde není napsaný? Z toho by bylo hned jasný, co to je za baterku. Na 99% je to LiIon, otázka je, jestli 3 nebo 4 články. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 10 2019, 11:51 Předmět:
Štítky jsou z obou stran nečitelný. Připojil jsem na plus a mínus napětí v rozsahu 12-18V s proudovým omezením a nereaguje a proud 0.00 Tak jsem se zeptal na funkci těch dvou pinu bez označení, jestli když jsou v luftu tak vrtačka proto nefunguje.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne listopad 10 2019, 18:06 Předmět:
Podľa "kapotáže" vŕtačky sa to nepodobá na nič známe od Bosch.
To už mi ponúkali rumunský pocestný lacné "bosch profesional" náradie divných tvarov.
Ale ktovie.
Zaslal: ne listopad 10 2019, 19:06 Předmět:
Pokud to je ona, tak je baterka LiIon pětičlánek, nejspíš 18650, kterej má v baterce hlídací elektroniku na podvybití a přebití. Na jednom z těch středních pinů bude hlášení pro elektronickej spínač vrtačky, že je napětí baterky v použitelným rozsahu. A na druhým že nabíječka má ukončit nabíjení při konečným napětí baterky. Aspoň to tak bylo ve všech, co mě kdy přistály na stole na opravu. _________________ Jirka
