Zaslal: so listopad 09 2019, 13:35 Předmět:
Každopádně je to pro mě poučení, že když si někdo udělá nový rozvody vody a píchne se obecní vodovod, tak starosti nekončí.
A to není žádnej místní vrt, to je březovský vodovod, co napájí Brno. Jestli tam má každej v bojleru lopatu jílu, někde ho pár tatrovek musí chybět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 09 2019, 18:55 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ale urobí sa ti gulička. a čudoval by si sa aká pekme guľatá. ver mi že viem o čom rozprávam.
A kde a z čeho? 5 mikronů filtrem ti zvenčí do baráku nic většího než 5mikronů nepustí. Problém je, že čím menší póry filtru, tím dřív se zanese a musí se častěji měnit. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 09 2019, 19:09 Předmět:
Díval jsem se na tu živostnost a mění se to tak po 10-15m³. To je docela často. Znamená to mít někde, kde nevadí, když z toho občas poteče při výměně voda. Tj. tam, kde mám bojler, tam se může klidně koupat vodník.
Je to recyklovatelný, nebo se to zahazuje? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 09 2019, 19:49 Předmět:
Já ty filtry měním po cca 3-4 letech když zhnědnou. Když jsem měl dost NaOH tak jsem je nechal 1 x vyžrat v asi 10%, vypláchl a použil znova. Je to plast tak do žlutýho s tím. _________________ Jirka
Kde se v pitné vodě vezme říční písek, čerpáte vodu k pití z řeky? To si umím představit tak někde na Aljašce _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne listopad 10 2019, 9:48 Předmět:
No budeš se divit ale s pískem je problém i ve studnách. Mám 70 let starou kopanou studnu, která bere vodu z hodně vydatnýho zvodnění pod jílovou vrstvou. Dává i teď za sucha 10-12 litrů za sekundu. Když se vyčerpá až na dno tak se v ní voda úplně vaří a ještě v polovině výšky hladiny se dělaj na hladině "karfióly". I když je na dně 20 cm zásyp oblázků, stále se skrz ně protlačuje jemnej písek do studny i po těch 70 letech. I když Nautila bere až nad 30 cm motorem, tedy asi 0,5 m ode dna, tak trochu nasává ten rozvířený písek. Nautila se postupně vydírá, musím cca každejch 10 let měnit šnek a gumu. Naštěstí se stále vyrábí. Proto ty mý zkušenosti s mechanickejma filtrama. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 10 2019, 11:48 Předmět:
Co beru vodu ze studny, tak všechno, kde teče, je hnědočervený, protože ta brněnská vyvřelina, to je něco. Ale voda je někde z vápence, takže dobrej mix. Tady je totiž zlom.
Právě kvůli tomu jsem chtěl už kdysi instalovat filtry, ale když jsem přešel na vodovod a studnu nechal jen na WC a zahradu, tak jsem si řekl, že to bude čistý.
Napouštěcí ventil na WC už mám taky koupenej novej. On tu studniční vodu pravidelně ocení tím, že se totálně ucpe a zadře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
