Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 05 2019, 16:08 Předmět:
Velice Ti děkuji za tip na alternativní pytlíky. V Karcheru už je nevedou, (ten vysavač je někdy z roku 1995). A taky byly podstatně dražší. Tahle cena za 3 ks je v pohodě. Jen škoda, že nikde žádná fotka ale míra čela a díra s gumou odpovídají. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3315 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 07 2019, 20:44 Předmět:
Tak jsem se dnes osmělil a zašel do lídlu pro přenosný kompresor. Chtěl bych ho použít na vyhnání prachu z ventilátorů ntb, graf. karet a podobně. S použitím jehly na nafukování balónů. Zúžením získám lepší sílu tlaku vzduchu z kompresoru. A kdybych potřeboval nafouknout kolo. Nemáte někdo s tímto výrobkem zkušenost? Vidím tohle v lídlu poprvé. Osobně nevím zda to bude nějak použitelné. Flašky ze stlačeným vzduchem jsou divný, i při malém náklonu z toho leze zkapalněný hnací plyn, po chvíli to zchladne tak že se tlak sníží na nepoužitelnost. a nebo jsem neměl štěstí na kvalitní stlačený vzduch. bydlím v paneláku a klasický kompresor tam mít nemohu. Ještě mám kufřík kompresor na 230V. Ten už jde použít ale než to vše rozbalím a pak zase do toho kufru naskládám tak je půl dne pryč. Díky za info
Zaslal: čt listopad 07 2019, 23:09 Předmět:
Možná vícepísťák jako je v tlakových myčkách. Nemá to klikovku ale přímo na hřídeli motoru rotační segment s vlnovkou, která zespoda tlačí na písty. Ten tvar by tomu odpovídal i když u těch myček písty vrací do dolní úvrati tlak vody z vodovodu a u vzduchu to asi bude jinak. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 08 2019, 13:30 Předmět:
Takže použití jako stlačeny vzduch opravdu ne. Test na pc zdroji, dlouho to trvá a výsledek není nejlepší. A takový drobný detail, obal této věci je červený a tak i podsvícení LCD musí být sytě červené a údaj na displeji se blbě čte. Pokud to bylo použitelné jako kompresor na nafouknutí kola od auta tak zas tak blbá elektronika uvnitř nebude. Dá se tam nastavit tlak a po dosažení teto hodnoty se zařízení vypne. Světlo pro osvětlení prostoru před kompresorem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 08 2019, 14:04 Předmět:
něco pro "socky"
botky kotníkáče trochu zateplené Livergy (399.-Kč) různé barvy
pseudokožená bunda Livergy (599.-Kč) černá vypadá jak pravá
panské džíny (z číny) Livergy slim fit (299.-Kč)
du tam i kdyby na chleba nebylo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá listopad 08 2019, 23:29 Předmět:
Přesně tak. To oblečení vypadá i využitelně, ale ne na moji postavu (187 cm, 115 kg) nikdy nic nemají. Boty totéž, končí někde na 44.
To je jak na nějaký liliputy. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 08 2019, 23:49 Předmět:
Textil a obuv u mňa istí už desaťročia číňan. Tenisky pri každodennom chodení mi vydržia 3 roky, tričko 2 roky, akurát to ich číslovanie... U tričiek XXL v pohode. Bundy: XXXXXL, konečne na moju postavu, ale aj tak úzke rukávy. Mikina: XXXL - ako tak sedí. Zo všetkého (okrem tenisiek...) mi však trčí brucho, ale s tým som už tak nejak zmierený... To by nezachránil ani Botas alebo Baťa...
Zaslal: so listopad 09 2019, 0:20 Předmět:
U nás v Lídli si mnohí napr. tie svetre skúšajú. Síce na pôvodné oblečenie, ale neserú sa s tým. Takto som to videl aj Maďarsku, prípadne v Rakúsku. A napr. bunda nie je žiadny problém. Je však samozrejme problém skúšania napr. rifiel alebo iných nohavíc. Ale to je iba o človeku. Zažil som ,,kočku", ktorá si ich skúšala v u nás Lídli pri tom regáli a nemala problém. Problém mali iba naše miestne nakupujúce tetky.Bola to nejaká cudzinka (mimochodom biela a nešikmooká, čiže nič z nepovoleného dovozu...), ktorá rozprávala nemecky. My, chlapy sme iba skonštatovali, že nohavičky mala čisté, nemala ešte žiadne pomaranče na nohách a na svoj vek cca 50 je cool...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 09 2019, 8:42 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Nežer tolik. Trošku se omezuj a nežer všechno, co máš na talíři. Uvidíš jak potom omládneš, když shodíš pár (20-25) kilo. Budeš fešák, obarvíš si vlasy a půjdou po tobě mladé holky kolem těch 60 roků.
Zaslal: so listopad 09 2019, 11:33 Předmět:
Hadry a boty jsem si v Lídlu nikdy nekoupil protože nemají moji velikost. Boty kupuji vel 45-46 a hadry? To tam musí být X jako vojáku na přehlídce a to Lídl nevede.
Vietnamci ve velikostech maj kolikrát lepší výběr než nějaký butik s hadrama s cenovkou mnohonásobně větší.
