Zdravím. Nemá prosím někdo zkušnosti s audio a video domovním telefonem easydoor VM40 v2? Sestava obsahuje domácí videotelefon + zvonkové tablo s kamerou + linkový modul + zdroj. Jde o to, že v systému často odejde komunikace ( nejde ani zvonění, kamera, hlas ). Po výměně tabla vše OK. Takže závada je v tablu. Proto se ptám, zda někdo neporadí - neví, jestli toto
zařízení "netrpí" typickou závadou. děkuji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 08 2019, 21:09 Předmět:
Tato znacka je katastrofalny smejd. Dali nam to do roboty namiesto stareho analogoveho systemu, ktory robil problemy len po dazdi, ked do vonkajsej casti natiekla voda. Toto nefunguje prakticky vobec.
Mame tam VM43 a je to uplne nepouzitelne. Nahodne prestava fungovat otvaranie dveri, pomoze na chvilu odpojit cely system od napajania. Minule to po tejto operacii otvorilo dvere presne raz, druhykrat to uz neslo (pipne, ale neotvara a ani sa nezobrazi ikonka zamky).
A co je este horsie, zvuk je nepouzitelny. Je to half-duplex s pochybnym automatickym prepinanim, takze zaciatok vety nikdy nepocujes, prepne sa to az neskor, spravidla ked clovek prestane hovorit... Takze zvuk radsej nepouzivame a ako chodime otvarat dvere rucne.
Do vonkajsieho tabla nanosili mravce (ci nejaky iny hmyz) tolko bordelu, ze su menovky necitatelne...
Tak to máme smůlu. Toto se také chová jak chce. Někdy se po odpojení zase rozjede, ale závada se opakuje. Většinou však se nic odpojením nestane. Proto jsem doufal jestli se s tím problémem někde nezabýval a neporadí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 08 2019, 23:26 Předmět:
Možná typické DODO, ne?
Když tam člověk vymění hrst elytů, propájí studeňáky (vzniklé kombinací Pb-free a šetření pájkou), tak by to třeba mohlo začít fungovat relativně dobře? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ono tam moc elytů není a ty jsem zkontroloval a studeňák se v tomto provedení hledá těžko, i když jsem to prohlížel. Propojovací kšanty jsem si vyměnil z dobrého kusu a i vstupní/výstupní blok. Chyba je na hl. desce, kde je několik IO, smd součástek, pamětí, čtečka na karty...Další technické možnosti nemám. Proto jsem doufal, že někdo s lepšími možnostmi a zkušeností se v tomto zařízení hrabal a mohl by poradit.
