Bohužel v době spínaných zdrojů se konstruktér , když chce splnit normy na EMC,se obvykle bez odrušovacích kondů jak X ( mezi L a N) , tak Y ( mezi L,N a PE nebo kostrou zařízení , není-li PE) neobejde .
Možná ještě k tvému problému 4 kV stř. Je třeba rozlišovat měření typové a provozní. Tahat průrazovou zkoušečku s 30 kg trafem třeba při zkoušení nářadí je nereálné . Takže se měří izol.odpor popř. dotykové či unikající proudy a tiše se předpokládá když to vyhoví , že se vlastnost výrobku od typové či kusové zkoušky ve výrobě nezhoršila natolik, aby to ohrozilo bezpečnost. Hodnoty zkušebních napětí a podmínky měření musíš hledat v předmětových normách ( např. jiné požadavky jsou na boilery a jiné na lékařské přístroje ), nikoliv v těch týkajících se třeba revizí , kontrol apod.
Tak velkou zkoušečku bych asi neřešil, spíš testovat nějakým malým generátorem 4kV, kterej dá malej proud třeba 5mA a prostě jen změřit, jestli se při určité konstrukci izolace prorazí/neprorazí, či jestli svodový proud nebude moc velký.
Jakože by byl na ty 4kV lepší aspoň 1KVA transformátor?
To bych testoval stylem:"Neprošlo, neprošlo, neprošlo, hmmmm, co by tady v tom bytě ještě neprošlo"
Zaslal: po listopad 11 2019, 18:41 Předmět:
Zemní smyčky jsem řešil sestavou jumperů na signálový zemi,jeden byl napřímo na GND,jeden rozpojenej a ostatní přes odpory nebo RC členy.Nejúčinnější byl odpor od asi 220R po 1k5 ,někdy přemostěnej keramičákem asi 33n.Ty vstupy (R a L) šly obvykle do dalších obvodů přes TR161(191) 1k do cesty a za ním 100k k zemi.V zařízení samotnym se zemní do jednoho bodu,obvykle na střed výkonovýho sekundáru trafa.
