Koncový zesilovač je ze strany spojů. Je to APA2068 (Anpec electronics corporation). Má 2x 8 noh. Ze strany součástek ten 2x4nohovej šváb vedle "Kino4"je nějaký podpůrný šváb DAB/FM modulu Venice ( FS0244). Asi nějaká paměť
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt listopad 07 2019, 18:52 Předmět:
Teda pánové teď jsem to vůbec nepochopil !!!!!!!!!!!!!!!!
Je to samozřejmě konec NF jde na něj připojen reprák
Jinak na sluchátka to jede potřeboval bych zjistit co je zač jestli se dá sehnat a nebo dát za něj náhradu
Standa
Počkej, tak o co Ti jde? Odpráskl jsi toho švába?, Nebo z toho chceš tahat stereo?, Nebo větší výkon? Ten zesilovač je stereofonní. Pokud hraje na reprák, tak funguje jako monofonní. Jelikož má v sobě stereofonní "potenciometr" ovládaný obyčejným potenciometrem, tak tam musí bejt. Ze sluchátkovýho výstupu můžeš krmit PC reproduktory, nebo zesilovač. Vyfoť tu desku a dej sem foto.
Edit: teď jsem koukal na fotku desky ze "spodu" a poťák je stereofooní, a ten ve švábu se nevyužívá.
Zaslal: čt listopad 07 2019, 19:11 Předmět:
Vyfotit to mohu až zítra teď sem jinde
Jinak si myslím že jsem to napsal já srozumitelně
potřebuji znát označení toho IO neboť nehraje na vestavěný reproduktor
na sluchátka ano.
Výstup na repro je jinde než výstup na sluchátka
Naposledy upravil standamajka dne čt listopad 07 2019, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Tak to fakt koukám z vykulenýma očima. Fakt máš jinej pajšl. Jak jsi psal, že Ti rádio hraje do sluchátek, ale ne na repro, ten zesilovač je v případě sluchátek stereo, a v případě repro mono z vyšším výkonem. Překontroloval bych JACK konektor, kde je přepínací kontakt, a nebo vlastní reprák.
