Tesla AZK 052
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
limak napsal(a):
OK, Hille. Nebudu tady už víckrát oxidovat. Jestli můžeš, SMAŽ MĚ ! Bude to lepší.
Ale já tě nechci mazat, nic proti ničemu, jde jen o to, že blbě vypadá, když zrovna o prázdninách spolu diskutují dva až tři uživatelé se stejnou IP v jediném vláknu (během školního roku to tak nezvyklé není). To snad uznáš.
Co mě zajímá, je, zda jde o více unikátních uživatelů na jedné IP, nebo jde o čtyřjedinou identitu.
A jak to je třeba na sídlišti, kde je agrgace linky a může tam být třeba 10lidí, myslím, že majítaky stejnou IP jestli se nepletu.
Tonik25
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Ano mají stejnou ip, ale to je problém napsat si soukromou zprávu kde přesně bydlí a těch pár metrů přejít?
lacik21
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Pre limak : Zosilnovače A2200 aj A2400 mám, A 2400 dokonca dve jednu tesla a jednu teson rozdiel je len v názve inak sú uplne rovnaké. Mám od nich aj schémy,osadenie dps,a schému kábl. prepojenia. Ak tie schémy chceš tak mi pošli svoju adresu na mail ja ti to prefotím a pošlem v obálke.Inak sú úplne iné ako Auj 637 , A 2200 má 4 X kd 3773 na stranu a A2400 8 X kd 15003 alebo kux 41 n na stranu. Sú to doslova parné nezničitelné koncaky s množstvom ochrán.
limak
Založen: May 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Díky Laciku Můj mail máš v soukromé zprávě, pošli mi to prosim na něj. To co potřebuješ mám, jsou to komplet naskenovaný servisy. Pošlu tě to.
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 10:43    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Udělal jsem ale desítky studií jiných zapojení koncového stupně, které odstraňovaly jiné nedostatky, třeba problémy s dobrým vybuzenín NPN konce, nebo obecně použít jinou konfiguraci koncového stupně, kterou umožňovala tehdejší součástková základna, třeba kvazikomplementár v B-čku Smile
ps. ten se chová po všech směrech nejlépe.
Prosím ťa ako si na tom stojí TESLA AZK052 viď. príloha a obdobné typy kvazikomplementárov z produkcie TESLA resp. Tesla Vráble s KD503 a KD337? Aj tu by si jednoduchými upravami niečo zásadné vylepšoval, alebo len niečo vytýkal avšak úpravy by boli náročné?
 Velikost:  29.02 kB
 Zobrazeno:  184 krát
JMD
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 7:18    Předmět: Citovat
Našiel som v archíve Slovanetu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1010&postdays=0&postorder=asc&start=0
limak
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 17:52    Předmět: Citovat
Skutečně existoval fabricky upravenej koncovej zesilovač z AZK052 a to pro výkon 200 W. Osazoval se do zesíků Tesla Vráble (později Tesaudio) řady PAS 1200-...
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 18:37    Předmět: Citovat
A kolik by měl dnes takový AZK 052 s poctivými 120W uváděn katalogový výkon?. Myslím podle dnešních "moderních" kritérií jako je RMS, PEAK, Hudební ap. Tipuju tak 400W? Nakonec trafo na to má.
JMD
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Ja ich prevádzkujem v záhradnom altánku, obchádzam v ňom výstupné trafo, vďaka čomu má trosku vyšší dosiahnuteľný výkon, no ak to berieme tesne do limitacie do 1%thd, tak je to tuším poctivých malinko viac ako 100W/8, možno aj tých 120W.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 19:12    Předmět: Citovat
No to jistě. Když uváděli 100W tak je skutečně měl. Taky byl příkon při plném vybuzení odpovídajících 160-200W. A síťové trafo je na 400W! jádru. Proto by mě zajímalo, kdyby dneska vyrobili zesilovač podobné konstrukce, kolik by mu uváděli výkon. Často používám koncáky ADJ 636 ze stejné fabriky. Jsou to 500W konce s 240V výstupem. Dají ale s přehledem 700W. Trafa, jak síťové tak výstupák je snad na 2kW jádru. Hmotnost 32kG!! Ale jsou to konce k neutahání. Mají festovej limitér a umí jak přetížení tak zkraty na výstupech. Teplotně jsem ho "unavil" jen jednou. A to mojí blbostí, kdy jsme ho zavřeli v autě na plném slunci. Nic si z toho nedělal, na chvíli odbudil, zablikal LEDkou, mezaxiál ho ofouknul a jelo se dál.
Strana 6 z 6
