Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 07 2019, 14:51 Předmět:
Mám tušáka, že to je relé s hermetickýma kontaktama zatavenýma do skla = jazýčkový. Aspoň ty teda měly písmenovej kód HT ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdar, je to běžné telefonní relé s jedním vinutím
tato se dělala HT 100 - 190
se dvěma vinutími měla označení HT 200
se třemi HT 300¨toto má jedno vinutí co je tam napsáno, ohmický odpor
počet závitů a průměr drátu.
Většínou byly na 60 V , chce to zkusit připojit na zdroj a postupně zvyšovat napětí a odečíst při jakém bude spolehlivě spínat.
Jarda
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 07 2019, 18:58 Předmět:
500R? Tyhle relé mívaly tuším kolem 170Az na kontakt, takže to tak vychází na 12V od oka.
BTW, měl jsem v ruce pár naprostých atypů, kombinace relé + tlačítko v jedné montážní skupině, relé se 2 vinutími + bifilárně navinutý odporový drát 240 ohmů, označení HJ 471 něco, to se asi vyrábělo pro nějaké sekretářské soupravy? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt listopad 07 2019, 21:05 Předmět:
Není náhodou ten vodič železný pocínovaný?
Podle poznámek jednoho kolegy existovaly typy s tzv. "tlumením", což snad mělo být řešené zkratovacím vinutím, někdy 1 závitem Cu fólie nebo ovinutím železným drátem. Existují snad i typy na střídavé napětí s rozděleným pólem, dokonce pro 25 a 50Hz. Nějaké typy byly optimalizované pro dálnopisná zařízení, válelo se toho hodně u vojáků. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 07 2019, 22:04 Předmět:
Jo, byl to pocínovaný ocelový drát asi tak 0,2-0,3. Byl uveden i na papírovém štítku na civce. Teď ho nenajdu.
Bylo mi divné, že ho tam je tak hodně. Závit nakrátko z Cu fólie bych pochopil, ale drátu bylo tolik, jakoby závitem nakrátko mělo téct 200A.
Připadalo mi, že zároveň i vyplňuje prostor aby dorovnal objem.
Údaje sú z katalógu, ostatne je to aj na štítku, ktorý poslal Olchor: I- počet vinutí- odpor cievky- počet závitov- hrúbka vodiča- typ vodiča. Výpočtom naozaj vychádza 13,5V a pri tom napätí zrejme dokáže kotvičku pritiahnuť, ale sú tam 4x kontakty a pre spoľahlivé zopnutie je doporučené min. napätie 19V. (skoro celý svoj profesionálny život, čo je zhruba 40 rokov, som robil revízie aj servis výťahov, kde sa hodne používali a z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že napájacie napätie sa naozaj pohybovalo v širokom rozmedzí a ako sa hovorí volt sem, volt tam nerobilo mu to žiadny problém)
