Já jsem to kdysi čirou náhodou zachytil. Ale přesnou frekvenci si napamatuju. Asi to bylo od rotační sirény, co je v Heršpicích na nádru - měl jsem v práci scanner
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 05 2019, 14:14 Předmět:
prostě, v každé oblasti (lokalitě) je instalován jeden tajný agent vyzvědač který zpětně telefonem informuje centrálu že systém funguje (nebo ne)
důležité zprávy:
- přistaví velkokapacitní kontejner
- povinné očkování čoklů a koček
- venku prší a povodňové nebezpečí
- šibuje se letní čas
- spadlo UFO
- přijel k nám cirkus a utekl tygr
- bude válka, mobilizace
apod.
Velikost:
18.76 kB
Zobrazeno:
97 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út listopad 05 2019, 14:24, celkově upraveno 2 krát.
Náš obecní rozhlas monitoruju již několik let na scanneru. Taky jde poslouchat v rádiu Sencor SRD215B první generace, kdy v něm byla i "východní norma". Hlasitost je však slabá kvůli úzkopásmové FM, zato je v něm "cítit"subtón, kterým se nejspíš ovládá šumová brána. Na začátku a po konci relace jsou slyšet nějaký "příkazy" jakoby DTMF volby. Frekvenci jsem našel v databázi BMIS, která je veřejně přístupná na stránkách. Kolikrát si říkám, jestli by něco takovýho nemohli třeba zájemcům poskytnout obce třeba za úplatu, než ty tlampače, kterým nejde rozumět.
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: út listopad 05 2019, 16:22 Předmět:
Ano, na začátku a konci relace může být selektivní volba, podle výrobce daného zařízení. A ano, někteří prodávají i samostatné přijímače do domácnosti. Zeptej se na obci, třeba jim to nabídli... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 06 2019, 21:37 Předmět:
Tak jsem dneska neuspěl. Jednak dnes vyjímečně probíhal test sirén jinak než běžně. Ohlášení, že bude test sirén byl v 11.50 a vlastní řvaní bylo až v 12.07.
Běžně je to přesně ve 12.00
- Na radiu jsem naladil dle stupnice 70,6 MHz teda odhadem. Skutečně tam byla nějaká nosná, ale bez jakékoliv modulace. Nevěděl jsem, jestli je to ono, ale asi 3 minuty po skončení sirén to zmizlo, tak asi ano. Ale jinak jsem neslyšel nic. Na příští měsíc vyberu to nejcitlivější co mám (dnes to byl Soprán)
-Co všechno se dá dnes naladit v pásmu OIRT?
Když jsem zachytil ty data, bylo to vzdáleně podobný zvuku, když dáš dálkový ovládání z TV k rádiu naladěný na prázdný místo na středních vlnách a stiskneš tlačítko na ovladači.
Zaslal: st listopad 06 2019, 21:45 Předmět:
A není to náhodou tak, že se to nakopne DTMF kódem a po dobu nosné to lokálně generuje tón? Přece to OU neposílá z gramofonu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bavíme se o spouštění sirén. Při začátku se odvysílá sekvence, siréna začne houkat, elektronická taky, akorát, že mezitím může odkecávat nahraný sampl "probíhá zkouška sirén". Asi se tou sekvencí zvolí mód funkce sirén- jestli testovací, požární, záplavový, jaderný,... Na konci se to jinou sekvencí vypne. Jak to přesněji funguje mě to zas tak nezajímá a pitvat se v tom nehodlám. Ten kmitočet jsem našel na OK 1 ZOO, nebo nějak tak - v době, když to tam měl...
Klasický BMISko má nahazovací DTMF sekveci (Nejspíš se dá cíleně ovládat různé skupiny přijímačů zvlášť), relace je podložená subtónem, který krásně chvěje tím Sencorem ( viz. Výše příspěvek). Na konci DTMF sekvence a konec...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 07 2019, 18:27 Předmět:
DTMF se používalo u prvních typů přijímačů. Dnes jsou přijímače běžně "ošetřeny" jak CCTS tak DCS nebo i vlastním protokolem. Ty úplně nejnovější jedou komplet digi, i modulaci. Na DIGI provoz jsou vyčleněny jiné kanály. Tady už na scaneru zachytíš jen jiný, zvýšený šum a RF signál na s-metru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
