Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 04 2019, 22:45 Předmět:
Ten větší bude procesor, ten menší nějaký specializovaný RF obvod.
Zjistit co je co, to určitě nebude nic jednoduchého _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út listopad 05 2019, 9:04 Předmět:
Evidentně je (pro šikovnější lidi) jednodušší zjistit, o jaké obvody se jedná _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 05 2019, 20:55 Předmět:
Pokud se jedná o mikroprocesor s pevně daným rozhozem periferií, obvykle jeho identifikace výrazně pomůže při posuzování celkového chování zkoumaného zařízení. Pokud má ale mikroprocesor volně mapovatelné brány, je taková identifikace skoro k ničemu a pro zkoumání blackboxu bez jakékoli dostupné dokumentace je to závažná překážka navíc. Takže identifikovat brouky je v postupu opravy zařízení bez dokumentace dost podstatné a je třeba tak učinit hned zkraje opravy. V tomto případě to byl podle uvedeného označení zcela elementární úkol. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út listopad 05 2019, 22:27 Předmět:
Tomasjedno - ještě k tomu odpajování přes desku - než začneš, tak stejně zkus na oba spoje, kterými je cívka připájena k DPS, přidat trošku olovnatého cínu.
Potom nebudeš muset namáhat desku vyšší teplotou, cívku odpájíš efektivněji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6069 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st listopad 06 2019, 0:05 Předmět:
Jj, naředit to zas...né bezolovo.
Anebo se na to úplně vykváknout a koupit novou tlemivku
Hitano TL0805 100 nH bych považoval za dobrého kandidáta. Rezonanční kmitočet >1,2 GHz.
Strana 2 z 3
