Zaslal: so listopad 02 2019, 13:40 Předmět: Jak nalézt místo přerušení několika vodičů v dlouhém kabelu?
Ahoj, potřebuji dobrou radu. Ke staršímu Revoxu mám dálkové ovládání na kabelu. Někde jsou bohužel přerušené dva vodiče. Kabel je cca. 5 metrů dlouhý, mnohožilový a pro ilustraci jedna strana vypadá takto:
Opatrně jsem prověřil oba konce a v zakončení kabelu přerušení není, studené spoje to také nepůsobí. Musí to být přerušené někde v jeho průběhu, ale nikde není viditelné zřetelné poškození a naslepo to krájet se mi věru nechce. Má někdo nějaký nápad, jak to přerušené místo nalézt? Já jsem dost v koncích.
Zaslal: so listopad 02 2019, 14:29 Předmět:
Lavinový generátor a AM rádio. Zeptej se Hilla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 02 2019, 17:52 Předmět:
Ona existuje ještě jedna metoda, ale to by se musel komplet odpojit. Připojí se to na 230VAC drát po drátu a nezatloukají se do něj postupně hřebíky či špendlíky, jak určitě nějaký sadisty napadlo, ale použije se běžná vyhledávačka kabelů pod napětím. Bohužel svod v místě přerušení to může celý pokazit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já bych si tipnul poškození hned u té vyvodky.
Použil bych tónový generátor na jedné straně a na druhé straně všechny vč. zlomeného vodiče uzemnit.
Pak jet hledačkou po kabelu od strany generátoru než to zmizí.
Naposledy upravil Cowley dne so listopad 02 2019, 18:18, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so listopad 02 2019, 18:14 Předmět:
Bývá to nejpravděpodobnější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 03 2019, 7:57 Předmět:
Cowley napsal(a):
Souhlasím.
Tónový generátor není nutný, stačí obyčejný multivibrátor, který kmitá někde kolem 1 kHz. Na rádiu přiloženém ke kabelu něco naladíš, pojedeš od konce s připojeným generátorem dál, a pak je to jen záležitost sluchu. Můžeš to rozeznat na 3 cm, ale taky na 10 cm. To jestli rozeznáš jen změnu hlasitosti, nebo i změnu charakteru signálu.
Existuje víc sofistikovanějších metod, ale, jestli nehodláš těch kabelů testovat několik za týden, nevyplatí se na ně vybavení ani bastlit, natož kupovat.
Vyměnit celý kabel vyjde mnohem levněji (jen se blbě bude shánět), takže, jestli nevadí, že o nějaký decimetr přijdeš, zkrať ho.
Jak správně píše Cowley, nejčastěji jsou dráty přerušené těsně kolem vnějšího okraje vývodky nebo v ní (nejčastěji uživatelé při balení kabelu zalomí tento hned za vývodkou; je-li zařízení postavené ke stěně a konektor DO zezadu, hledej tam).
Statistiku si nevedu, ale pohyblivý přívod přerušený uprostřed, aniž by byla jasná vnější příčina (to jako proč zrovna tam), jsem měl v parádě jen jeden. A to mi tu možnou příčinu nejspíš ještě zatajili...
Na koncích to přerušené není. Opatrně jsem kousek odkryl a jehlou se přes izolaci těch dvou vodičů dostal na jádro.
Rozumné zkrácení by mi nevadilo, jen nevím, na které straně. Ta zkoušečka vypadá zajímavě. Hledám pod "broken wire finder", ale přesně tuhle jsem zatím nenašel.
