Li-ion 18650 3,7V (4,3V)? - svetlo na bicykel Lezyne
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 21:56    Předmět: Li-ion 18650 3,7V (4,3V)? - svetlo na bicykel Lezyne Citovat
Mam tu svetlo na bicykel Lezyne 1200XXL, su tam paralelne dva clanky 18650 - ICR18650H3 3,7V 2800 mAh. Oba su uplne mrtve - prerusene.
Problem je, ze vsetky bezne dostupne 18650 clanky su na 3,6 V s maximalnym napatim 4,2 V. Toto nabija na 4,28 V, takze skutocne treba nieco s max. napatim 4,3 V...
Zatial som nasiel len ICR18650-30A. Poznate aj nejake dalsie? Najlepsie nieco dostupne u nas...
Naposledy upravil rnbw dne út říjen 06 2020, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 23:38    Předmět: Citovat
Nějak umravnit to dobíjení na klasiku by se nedalo?
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 0:08    Předmět: Citovat
Nehrozi, plosak je tam tak narvaty, ze sa bez zlomenia hadam neda ani vybrat.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 0:42    Předmět: Citovat
Divíš se, že jsou suchánek a mrtvoly? Někde jsem četl, že nabíjení LiIonek nad 4,2V i když mají deklarováno různý Hi-voltage 4,3 a nebo dokonce 4.35V je z hlediska životnosti cesta do pekel. Navíc rozdíl 4,2 na 4,35V je prý jen cca 5% energie článku. Nezkoumal jsem to, zatím jsem neměl v ruce charakteristiku žádnýho Hi voltage LiIon článku. Faktem ale je, že pokud jednou jedenkrát přebiješ LiPolku na víc než 4,22V tak jde znatelně do kopru její Ri a tím pádem i využitelná kapacita.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Já jsem teda ještě asi neviděl články které by byly určené pro nabíjení na 4,3V. I typy které na sobě mají jmenovitou hodnotu napětí 3,7V se podle mě nabíjejí taky na 4,2V. To jestli je uvedeno na článku 3,6 nebo 3,7 je prý snad dáno odlišnou normou dle které se jmenovité napětí stanovuje
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Tak se podívej na datašít zmíněných Samsungů ICR18650-30B (Charge Voltage4.35 ±0.03V → 4.35 ±0.05 V)
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Samsung/ICR18650-30B/pdf.php?id=808136
Jak jsem psal, možná to snesou ale na úkor životnosti.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Sanyo 2800mAh jsou určený na nabíjení na 4,3V. Mám je v notebooku.
Tady vypadá že by mohly být origo. Nebo aspoň lepší fejk Very Happy
https://www.aliexpress.com/item/32854265212.html
Moderní Li-polky se nabíjí i na 4,4V. Jak je to s životností (ikdyž jsou na to určený) ale nevím...a každopádně to je na jiný téma Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Skoda, ze to u nas nemaju. Cakat mesiac na tie cinske falosne alebo recyklovane (a potom to reklamovat a zhanat dalsie) sa mi nechce.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Nebylo by řešením dát tam nějaké protected články? Při cca 4,25V by odpojili nabíjení.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 23:33    Předmět: Citovat
Tie su ale vacsie, nie? Originalne su tam natesno, vacsie by som tam bez kladiva asi nedostal.
Trochu som skumal ten plosak - vybrat je ho nemozne, ale z druhej strany asi suciastky nema. Zato ma viac vrstiev. Ale su tam dva 16-pinove QFN s oznacenim 6924, takze asi L6924D.
Otazne je, preco su dva a preco nie je napatie 4,2V, ked ma byt pevne nastavene.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Zaujimave zapojenie. Tie L6924D su zapojene paralelne, vystupy maju spojene cez diody do baterie. Jeden je zapnuty stale (pin SD uzemneny), druhy sa zapina z procesora.
Nabijaci konektor je microUSB. Ked zapojim kabel do PC, LED blika na zeleno a bezi len jeden L6924D. Ked zapojim kabel do nabijacky, LED blika na modro a bezia oba (rychlonabijanie).
Odpory Rosns v spatnej vazbe som nameral 5,13 kΩ a 5,11 kΩ, takze je skutocne nabijacie napatie zvysene. Neviem, ci su hodnoty odporov zamerne rozne, alebo je to len vyrobna tolerancia. Vyssiu hodnotu ma "vypinatelny" IO. Zmysel to velmi nedava.
Oba odpory som vyskratoval, teraz to dava 4,15V a mozem objednat clanky z TME Very Happy
P.S. Procesor je PIC16F721-I/SS, ICSP je vyvedene na piny C, D, G, +, M (viditelne na fotke).
 Velikost:  159.92 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Mam tu teraz Lezyne 900XL. Zapojenie je identicke, vratane oznacenia suciastok, akurat plosak je iny (mensi, jeden nabijac je zvrchu, druhy zospodu).
Namiesto dvoch clankov paralelne tam je len jeden. Uprava nabijacieho napatia rovnaka - vyskratovat 5,13 kΩ odpory R23 a R28.
Povodny clanok mal na vrchu ochrannu dosku s nejakym IO v SOT23-6 (oznacenia G3AA) a dvoma dvojitymi FETmi 8205A. Clanok vytiekol a uhnili tam dva odpory - R1=470R, R2 = 2K. Po ich vymene to vyzera byt funkcne.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Vosla tam bateria s ochranou Cellevia CL18650-29E1S1P-ST. Pod zmrstovackou ma asi ochranny plosak - ten vojde do medzery v plastovej kostre svetla, ale na dlzku medzera nestaci. Nic tam vsak nie je, tak som ju predlzil (prebrusil dalej). Potom stacilo uz len odstrihnut konektor a pripojit kablik s povodnym konektorom.
