Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 03 2019, 19:18 Předmět: Nekupujte univerzalne zdroje k notebookom
Kazdy univerzalny zdroj k notebooku, co som mal v rukach, bol smejd.
Vacsinou sa rozpadnu koncovky, ktore zvonku vyzeraju neznicitelne. Ludia si potom myslia, ze maju problem v notebooku, ked to ani s novym zdrojom nefunguje.
Dnesny priklad - Connect It CI-133. Notebook s inym zdrojom fungoval bezchybne. Zem bola prispajkovana nejakym kusom drotu, ktory sa urval.
Najlepsie riesenie je nakup originalneho zdroja (ak povodny nie je mozne opravit). S cenou problem nie je - v inzeratoch ich byva dost od nefunkcnych notebookov.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 03 2019, 19:38 Předmět:
Nejen to, u univerzálního zdroje může číhat ještě jiná záludnost: náš vrchní ajťák někomu kompletoval univerzální zdroj pro šestkový HP TravelMate a podařilo se mu nasadit koncovku (přes klíč!) opačně. Protože nejbližší stejný počítač byl zrovna můj, tak si to na něm šel vyzkoušet.
Rána a hotovo. Počítač sice chodí, jak na baterku, tak na síť (zrovna na něm tohle píšu), ale nedobíjí. Zdrojová část je součástí základní desky a něco je přepálené mezi jejími vrstvami, prostě neopravitelné.
Takže mám dvě baterky, noťas je ve dne v noci připojený na síť (s originál zdrojem), aby se baterka nevybíjela. Jenomže na cestách na síť připojený není a baterka živí RTC a ještě pár obvodů, takže podle situace musím dvakrát až čtyřikrát do měsíce přehodit baterku, navštívit kolegyni, která má stejný počítač, a nechat si u ní baterku dobít. Už jsme kvůli tomu dobíjení baterek přišli do řečí, ale to netrvalo dlouho, a zase jsme z nich vypadli.
Takže zde platí, že nejde-li to silou, je třeba místo větší síly použít více inteligence, nebo aspoň měřák.
Zaslal: ne listopad 03 2019, 20:06 Předmět:
Prispajkovana koncovka vydrzi tak pol roka. A musel by si zistit, ako je riesene nastavenie napatia (povodna koncovka ma 4 piny a zdroj dava rozne napatie podla nasadenej koncovky).
Radsej som to opravil a zlepil sekundovym lepidlom. Tiez tomu nedavam dlhu zivotnost, ale aspon s tym nie je kopa zbytocnej roboty. Mozno dovtedy zdochne samotny zdroj (skusenost z ineho typu - tusim sa uklepal velky elyt, co nebol prilepeny).
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne listopad 03 2019, 21:12 Předmět:
Hm, co jsem potkal já, měly ty "bity" na univerzálním zdroji v sobě nějaký rezistor, který nastavoval napětí při nasazení příslušného "bitu".
Z nekompletního (v popelnici nalezeného) univerzálního zdroje do auta jsem si udělal neuniverzální připájením zkusmo zjištěného rezistoru, zapájeného přímo do pouzdra zdroje.
Tyto "bity" jsou ale další potenciální zdroj poruch.
Je také fakt, že běžné kupované pájecí konektory stojejí za lejno, nemá cenu se jimi zabývat.
Možností je vzít kablík s konektorem z nefunkčního zdroje a připojit jej k funkčnímu. Nebo takový kablík koupit, možná se prodávají.
