Ignis AWL643 neodstřeďuje (přesunuto)
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 9:47    Předmět: Ignis AWL643 neodstřeďuje (přesunuto) Citovat
Uměl by mi někdo prosím poradit kde hledat závadu? Mám doma tuhle letitou pračku a snažím se ji udržet v provozu, za dobu co ji mám už moje matka vyměnila tři moderní pračky. Už sem měnil ložiska bubnu, gufero hřídele, čerpadlo.
Pere, máchá, čerpá vodu, ale odmítá odstředit. V čase kdy by už měla roztočit buben zůstane stát, čerpadlo pořád běží. Někde v průběhu odstřeďování (které neprobíhá) cukne bubnem. To je asi tak vše a programátor doběhne, pračku vypne.
Zkoušel jsem si stáhnout servisní manuál z elektrotanya, ale stahování píše processing a nic se neděje.
EIDT: omlouvám se dal sem to do špatné sekce prosím o přesun
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Když se vydržíš koukat na slovo "processing" 30 sekund, dočkáš se. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Nám taky přestala odstřeďovat. Potom jsem zjistil, že se jí už nechce nic. Pomohlo postrčení jednoho z uhlíků, který byl už na konci své dráhy a "visel" na drátku. Takže jsem tím postrčením ten drátek narovnal, získal tím kontakt toho jednoho uhlíku na rotor a jelo to. Po asi 3 týdnech jsem je nakonec stejně vyměnil. Byly staré už 22 let, ale byly to originály, takže se nedivím, že tak dlouho vydržely. Zajímavé je snad jen to, že jeden uhlík byl dlouhý asi 5-6 mm, ale druhý asi 8-10 mm.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Je to jeste starsi model 643, ne 643/2. Jeste to ma dvojity asynchronni motor 2/12 polu. Novejsi typ uz ma komutatorovy motor. Vypada to na behovy kond 25mf/450v. Prazdny buben se rozbehne, ale toci malo. Buben s pradlem, ten jen cukne. Zitra koupim kond a vymenim. Pak se uvidi. Manual sem si stahl, chtelo to pockat. Diky
EDIT. po navratu ted domu sem zkusil vychladlou pracku co to udela, jestli jen pusti odstredeni s prazdnym bubnem. Tak uz nic, vrci motor, jede cerpadlo, ale buben jen pocukava. Bude to na 99% kond.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Opraveno.
Běhový kond byl pořádku. V nepořádku byly elyty v regulátoru rychlosti. Výkonový rezistor 5k 5W je vysušil na skoro nulovou kapacitu. Naštěstí jsem měl doma zásobu, takže osazeno 4x 100uF 50V a odstřeďujeme.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 7:44    Předmět: Citovat
Ako je tam robená reg. rýchlosti? V SM som videl tacho a nejaký prepínač 500/800 rpm.
