Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: pá listopad 01 2019, 15:39 Předmět: Android tv box
Zdravím potrebujem nahradiť káblovku v mojej oddychovej izbe ktorá už dosluhuje .Rozmýšľal som o android tv boxe cez wifi aby som už nemusel ťahať ďalšie káble niečo takéto :
jojosuly: Nepíšeš nic konkrétního, hlavně čím tu kabelovku chceš nahradit? Budu vycházet z toho Skylinku, kdy u té androidí krabičky píšou o Skylink live, takže pokud chceš využít jejich IPTV Skylink Live TV CZ, tak bude zásadní, jak dobře to poběží přes wifi a jak kvalitní máš internetovou přípojku.
Tohle vše by šlo nasimulovat přes telefon s androidem, kdy ho postavíš do stejného místa a dlouhodobě otestuješ.
Zaslal: pá listopad 01 2019, 19:58 Předmět:
Káblovka má už asi 15 rokov a dosluhuje časté poruchy a rušenie .Box by som chcel na ten skylink you tube kodi .Internet mám od telekomu dsl je stabilny rýchlosť okolo 7.5 mb/s.
Skylink live fyzicky nemám, ale v jejich doporučení je tohle: Používání služby je možné v libovolné síti, jedinou podmínkou je dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu (minimální doporučená rychlost je 10 Mb/s)., takže bude otázkou, jak se to bude chovat na těch 7,5 Mb/s. Jestli to budeš nakonec testovat, tak připojení doma přes wifi rovnou vynechej a natáhni kabel, s tím by byly určitě problémy, protože jde o kontinuální větší množství dat, ne jen o nárazové stahování.
Jinak androidí krabička má slušné parametry a zvládá dekódovat i H265, takže ta by měla sama o sobě sloužit dobře pro youtube (u toho se dá snížit rozlišení, takže stačí 3-4 Mb/s) a kodi.
Mám Evolveo MediaBox M8, Připojení přes wifi na LTE pevný internet vzduchem, rychlost 20MB. Skylink se (ve zkušebním režimu) nechytal, HBO go bez problému, Lepší TV taky bez problému...
Kodi je již předinstalován, je potřeba jej doladit k obrazu svýmu (nastavení do CZ jazyka a doinstalování svých doplňků).
jojosuly: Skylink live jde otestovat na 30 dní, tak jsem se na to juknul a při HD rozlišení avizujou stream 4 Mb/s, což i odpovídá (515x8). To by mohlo fungovat i na 7,5 Mb/s, oni se těma 10 Mb/s sichrujou z důvodu více připojených zařízení v domácnosti. Je pravdou, že stačí, aby nějaké vzdálené zařízení (od routeru) bylo připojené nízkou rychlostí a všem ostatním to bude kurv... To je potom kabel jistota.
Srovnávat 2+16GB s 4+32GB je trochu divné, ale ta 4+32GB je nakonec z AE levnější.
Každopádně pokud uvažuješ, že by ti to přišlo do vánoc, tak bych s tím moc nepočítal. Čekám na 3 věci, kde jedna odletěla z Číny 27.9., druhá 29.9., třetí 6.10. a na tuty vše visí na celnici s termínem dodádí "kdo ví kdy". To si u nás Česká pošta na to vzala posily a čím blíže vánoc, tím bude hůř.
Zásilky, které putují do Česka až z Číny pomáhají nově třídit i vězni na Českolipsku.
Tak to u vás funguje lépe, u nás ani vězni nepomohli , ale všiml jsem si, že ten box z AE jde objednat i ze Španělska nebo Francie, což by se mělo stihnout.
