bojoval som tak isto z hrotom a dal som si vytočiť z tyče 1 meter 10€ mne vyšlo asi 15 hrotov a kolegovy som dal ostatok zatiaľ si z tým vystačím špekulujem po vákuovej tak neviem
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 02 2019, 10:47 Předmět:
Socanský odsávačky mám dvě přes 35 let. Jsou celkem v permanenci a je na nich maximálně druhej hrot. Chce to přes hrot přetáhnout s přesahem asi 4-5 mm silikonovou hadičku se stěnou cca 0,8-1 mm. Chrání hrot a navíc zatěsňuje odsávaný pin. Prostě se mikropájkou ohřeje pin, zároveň se přiloží sosák odsávačky i přes hrot mikropájky, silikonka se zdeformuje a zatěsní podél pájecího hrotu a odsávačka se odpálí. Vytahal jsem takhle hromady DIL švábů a to i DIL40. Jen málokdy se noha součástky zcela neuvolnila a bylo potřeba nohu zapájet a odsát znova. Většinou je problém jen se součástkama, který mají piny v díře zkřížený pokud je osazovač předpružil aby mu součástky nevypadávaly při pájení. Pak je potřeba pájecím hrotem malinko zatlačit aby byl pin uprostřed díry a odsát. _________________ Jirka
