Prenesenie obsahu SD karty na vacsiu 1:1 (Android)
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 5:28    Předmět: Prenesenie obsahu SD karty na vacsiu 1:1 (Android) Citovat
Zdravim,
V mojom Android telefone sa mi podarilo vycerpat obsah SDkarty. Vacsiu kartu mam a,le ako korektne preklonvat obsah starej na novu. Ono to vyzera, ze okrem fotografii su na SD karte aj nainstalovane aplikacie, ich konfiguracie a zjavne kopa dalsich systemovych veci. Ked kartu vlozim do PC z Win10 mam dojem ze mnohe veci sa mi nezobrazia.
Je na to nejaky nastroj, ktoržy umozni preniest kompletny obsah SD kardy na inu tak aby vsetko fungovalo ako ma ? Very Happy
Dakujem za rady Wink
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 6:23    Předmět: Citovat
Potřebuješ program na klonování obsahu, jeden z nejvíce používaných se jmenuje Acronis True Image.
Ale myslím si, že třeba Total commander se zapnutým zobrazením skrytých souborů by měl takovéto soubory zkopírovat bez problémů.
PF
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 6:49    Předmět: Citovat
mas povolene zobrazovanie skrytych sloziek a suborov?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Povolit ve winech zobrazovat skryté a systémové soubory. Poté všechny soubory na kartě označit a dát kopírovat na druhou kartu. Pouze kopírovat, funkce vyjmout-vložit je nebezpečná v tom že pokud se při přenosu něco pokazí tak o ty soubory můžeš nenávratně přijít.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 9:38    Předmět: Citovat
v linuxe napriklad "dd"
sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=4096 conv=notrunc,noerror
notrunc - do not truncate the output file
noerror - continue after read errors
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Lenze to je na kokot, pretoze ti to naklonuje aj velkost filesystemu...
