Zaslal: po říjen 28 2019, 14:57 Předmět:
konosuke napsal(a):
děkuji, paráda ! aha, 2 trandy a chodí od 1. kanálu VHF vejš...
Ano, o decibelech jsi nic nepsal, protože netušíš, co těch 30dB zisku znamená, když máš na vstupu třeba 90dBuV LTE širokých jak nudle, což není žádná výjimka. A to už vůbec nebudu komentovat pásmo mezi VHF a UHF. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 28 2019, 16:02 Předmět:
Eleman napsal(a):
Bude chodit na 5V a možná s lepším výsledkem než na 12. Už tady o tom bylo psáno několikrát.
Ale také možná bude platit druhá věta ZdenkaHQ.
Ano, opakuje se to tu stále dokola: dnes, kdy má téměř každý v mobilu data, a ten mobil musí taky vysílat, když komunikuje, máš těch zdrojů rušení v pásmu 791 - 861 MHz (a to ten zesilovač ještě umí) v blízkosti antény hned víc.
O signálech několika služeb pod 470 MHz ani nemluvit: anténa je bere a zesilovač umí... Proto zesilovač v anténní krabici častěji zhorší příjem, než aby pomohl.
Ale mám vyzkoušeno, že u podobných předzesilovačů snížením napájecího napětí klesá zisk rychleji, než přebuditelnost, takže to klidně zkus napájet ze settopboxu těmi 5 V. Případně si k nestabilizovanému zdroji 12 V udělej stabilizátor s onvodem 78L05 a jeho zemní vývod nespoj s kostrou přímo, ale přes trimr 2k2, tak budeš moci nastavovat napětí od 5 V do asi 9,5 V (horní mez se může kus od kusu lišit). A najdi napětí, při kterém to ještě neškodí kvalitě signálu, ale zesiluje dostatečně.
Ostatně, až si pořídíš televizi, k níž ten settopbox nebude potřeba, stejně ti nezbude, než nějak to napájení antény zajistit. Dnešní televize totiž tuto funkci zpravidla nemají.
Jestli ty Dolínkovy paskřivce, co si hrají na antény, mají zesilovače stejné koncepce, jako ta SDA510, co jsem tu kdysi recenzoval, pak to při sníženém napájecím napětí dokonce vlastnosti antény může vykazovat.
Ovšem stejného výsledku by dosáhl s jedním velkým sítem Vaten se symetrizačním členem a na půdě do kabelu zařazeným aktivním rozbočovačem +4 dB až +8 dB. Jednak by to přišlo v nákladech na polovinu a jako bonus by získal několikanásobně vyšší odolnost proti rušení.
Ale když věří na zázraky a na to kostkování si zvykl, jeho věc.
Zaslal: út říjen 29 2019, 21:18 Předmět:
On to uváděl jako odstrašující příklad. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kupoval jsem tento tv předzesilovač a jsem spokojený.Mám velmi slabý příjem signál T2.,,Kostičkuje".Zapojil jsem dva tyto předzesilovače do serie a signál i kvalita na 90%.
ebay.com/itm/TV-Signal-Amplifier-Booster-Digital-HD-For-Cable-TV-Fox-Antenna-HD-Channel-25db/132926447702?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
