Zaslal: ne říjen 14 2007, 21:47 Předmět: Jak poznám kolik amper musí trafo dodat pro plný výkon????
Dobrý večer,chtěl bych se poradit nebo ještě lépe od vás zkušenějších naučit JAK POZNÁM KOLIK AMPER MUSÍ TRANSFORMÁTOR NA TENTO ZESILOVAČ DODAT?????http://lukaso.iglu.cz/?page=zesilovac-s-tda1517.cHTĚL BYCH Z NĚJ PLNÝCH 6 WATT V KAŽDÉM KANÁLE..Neumím spočítat nebo aspoň nevím jak spočítat kolik amper musí trafo dodat,prosím napište jak na to a kolik amper zesilovači stačí ja odhaduji //////při 12 voltech 1amperu//////
myslím tim 12 volt střídavých,a jak se spočíta že ty tepelné ztráty jsou podle tebe nikkto 6watt jak na to vlastně příjdu????Kdyby to bylo těch 12 volt už ss tak by to bylo podle nikkto za což mu děkuji ale jak zjístim tu velikost tepelných ztrát?Je to někde napsané,nebo jak se to zpočítá ???
Zaslal: po říjen 15 2007, 17:10 Předmět:
12V st...vyfiltrujes...12Vx1,414=17V
ubytek na graetzi...17V-1,4V=15,6V
ja bych trafo predimenzoval aspon na 150%...12Wx1,5=18W
proudove zatizeni trafa...I=P/U=18/15=1,2A
Zaverem plyne...trafo 230/12V, 15VA, musi stacit, jetse by to tam chtelo taky zapocitat zvlneni, ale melo by to bejt v pohode.
