Kdo ho má? Není mi jasné po připojení k PC či NB, jak se to bude hlásit. Bude to jako další harddisk koukatelný z NC nebo jen další zařízení jak u Samsungu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 25 2019, 20:43 Předmět:
po připojení kabelu se musí zapnou přenos souborů
taky záleží jaký máš systém
ve W7 se hlásí jako síťový disk
a ve W10 je vidět přímo jako disk RedmiNote7
Stačí znát princip Androidu, do vnitřního úložiště si ukládají aplikace svá data (/storage/emulated/0/Android), takže nejde jednoduše odpojit a připojit jako USB disk, protože by ty aplikace popadaly, od toho v Androidu slouží MTP. Mass storage jde použít (ne vždy je to podporováno) u uSD karty, na kterou zase nejdou převést aplikace + jejich data, což se tu jako otázka také objevuje.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 26 2019, 16:41 Předmět:
Donedávna jsem používal Huawei a ten Mass Storage fungoval normálně a na zem padal jen telefon. To, co jsi popsal, tak s bezpečností nemá nic společného, ale spíše s nedodělky v softwaru.
Nevšiml jsem si, že jsem psal v předchozím příspěvku něco o bezpečnosti, ale i ta se do toho dá přibalit. Vnitřní úložiště je standardně šifrované (zdůrazním, že kvůli bezpečnosti) a je čitelné pouze pod spuštěným systémem, takže odpojení by nejenže shodilo spuštěné aplikace, které v něm mají uložená data, ale mimo systém jsou všechna data ve vnitřním úložišti nečitelná. Stačí?
Nezapomněl jsi, že ses ptal na tohle Proč a z jakých bezpečnostních důvodů? Dotaz na harddisk si snad už pochopil a tvé další nebo jen další zařízení jak u Samsungu? musíš specifikovat, co se za tím skrývá.
