Rozprsklej varistor
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 15:43    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
U mousera LNK 623 taky maji.
Jo, dík, ale po jistý zkušenosti s místním zastupitelstvím již nikdy více. V AME maji 626, už ho mám 2 ks rezervovaný.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 12:12    Předmět: Citovat
Mimochodem, používat jako pojistku seriovej metalizovanej odpor je taky pěkná blbost. Sám jsem to chtěl použít, ale neodpustil jsem si pár blesků a vyražených jističů, než jsem zjistil, že to není dobrá cesta.
To už daleko lépe poslouží tlumivka vinutá tenkým drátem, navíc splní dvě funkce naráz. Klasická pojistka 230V se tam většinou nevleze, ty menší jsou na 125V.
Steně dobře poslouží 3-4mm drátu vypreparovaného z licny XSA (odpovídá přibližně 1A), ovšem to je proti předpisům a nesmí se to prezentovat jako pojistka, pouze jako spojka.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Jedine poistkovy odpor by sa mal pouzivat ako poistka. Metalizovany dokaze dost dlho horiet a pritom sa neprerusit.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Když on je kolikrát boj s místem, pak se používají různý náhražky a kolikrát nesmyslný. Dělají se vůbec SMT pojistkové odpory?
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Mozno ano, ale este som nevidel.
Inak pri nedostatku miesta existuju radialne poistky MST/MSF, MRT/MRF, tie su ale tiez THT.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 14:41    Předmět: Citovat
No právě. Když nemůžeš na vrstvu TOP, jsi docela v háji.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 18:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No on ten původní je nejspíš dráťák 3 x 9 mm tělíčko. Jenže sežeň ho...
 Velikost:  297.15 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Mozes ho rozpitvat, ci tam bude drot. Drotove odpory existuju aj poistkove:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80801
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 18:26    Předmět: Citovat
To vypadá na stejnou věc, jako ten Tvůj oškrábanej. Večír kouknu, jestli to někdo v česku nenabízí. Čekat 3 týdny na rejžáka nemůžu.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Kde je málo místa jako pojistky využívám např
https://www.enika.cz/mt780216-pojistka-dps-8-3x7-7-t-1-6a_z833/
nebo
https://www.enika.cz/pf361240-pojistka-dps-3-6x10-sklo-f4a_z1719/
do bužírky a radialní montáž.Asi se dají koupit i jinde.
LNK623PG jsem bral z Digikey přes bývalé kolegy, co tam objednávají pro firmu
přímo.
S těmi tlumivkami co vypadají jako odpory, jsem se setkal v elektronickém předřadníku pro zářivku
Strana 3 z 3
