Zaslal: ne říjen 14 2007, 11:07 Předmět: Rozdvojka
Potřebuji propojit skartem DVD přehrávač na dvě televize ,který má jenom jeden vývod skart a jeden cinch .
1. můžu nechat zapojený skart na jednu televizi a druhou propojit cinchem.
2.udělat rozdvojku skartu a propojit obě televize.
3.při zapnuté jedné televizi , druhá vypnutá nebude docházet k nějakému ovlivňování jedná se o rozdvojku skart.
4.možná blbá otázka ,ale umožní mi propojení cinchem automatické přepínání AV.
Možná,že se to tady už řešilo,ale nenašel jsem,tak mě nekamenujte.
Díky za každou radu.
Díky proel64 .
Rád bych než zapojím paraelně dva skarty neudělal nějakou blbost.
Má s tím někdo zkušenost ?
Tato varianta by mě vyhovovala.
Skart je u DVD vzadu a cinch vepředu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 14 2007, 18:51 Předmět:
Zapojit to můžeš ale u laciných (většina DVD za cca 1 000,-) je SCART a CINCH propojený a pokud signál rovedeš do dvou TV současně, snížíš úroveň AV signálu a tím i kontrast obrazu a to i když bude jedna TV vypnutá. AV vstupy jsou zatíženy impedancí 75 Ohmy a pokud dáš dvě paralelně, poklesne logicky napětí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 15 2007, 12:45 Předmět:
mam z kamery napajene dve telky (koax - kompozitni video signal) na jedne telce mam vyhozeny 75 Ohm odpor na vstupu. Dulezite je, aby ta telka na Hi-impedance byla ke koaxu zapojena kratkyma kablikama, tedy primo do konektoru narvat tecko....
