Rozprsklej varistor
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 15:06    Předmět: Citovat
dobrej den
při opětovné montáži varistoru doporučuju ho hodit do smršť. bužírky
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Pokud je Tvé vyjádření Zdenku na mě, tak samozřejmě za filtr pokud tam je a za blokovací kondík pokud tam je.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Ne, není, to je reakce na první příspěvek a Ty jsi svůj napsal během toho, co já psal svoje nadávání. Takže se to nelogicky srazilo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Proč nadáváš Zdendo, když ani nevíš, jak je to zapojený? Smile
Dnes jsem všechny 3 kousky vyštípal varistory. Před varistorem je na přípojnou svorku 230V odpor 100R. U dvou kousků byl podélně prasklej.
Takže jsem vytahal a odsál díry vadných součástek, vyčistil plošák izopropylem. Z plošáku to šlo celkem dobře ale třeba z plošákovýho relátka Šrak hodně blbě. A úplně nejblbějc z plastovýho futrálu termostatu to nešlo ani skleněnovláknovým čistítkem. Oškrábal jsem to nakonec skalpelem.
S zdrojovou částí jinýho zdravýho termostatu jsem odzkoušel digitální displejové části a makaly všecky, takže se určitě vyplatí ty zdroje zkusit opravit.
Trochu jsem proměřil odpory v zdrojový části vypálenejch zdrojů. Je to klasika, za varistorem je gréc, za ním dva elyty 2M2/400V a pak je pulzák LNK623DG.
Co se to dává ve zdrojích mezi elyty za součástku? Jedna má totiž pouze 1,2R, dobrý mají 64R. Viz fotka dole, dvounoha nastojáka mezi elytama. Odhaduju, že je to indukčnost ale mate mě ta změna z 64 na 1,2R
Bohužel, na kousku co je tahle potvora vadná má čepici i druhej elyt ve zdroji.
Osadil jsem provizóro jen zastrkáním do děl odpory a připojil zdroje přes oddělovací trafo a 25W žárovku. Dva zdroje přežily, mají výstupní napětí 6V jako jinej porovnávací dobrej. Bohužel na zdroji s nafouklým elytem svítí sériová žárovka a provizorní 64 ohm odpor mezi elytama se pálí. Bude prásklej LNK623DG. Nikde jinde než u Farnellů ho nemají. Nebo má nějakej dostupnější ekvivalent?
Díky
 Velikost:  295.08 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  296.14 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Naposledy upravil Celeron dne so říjen 26 2019, 1:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Ano, je to cievka, vinuta tenkym drotom. Raz mi to zboku ten drot vystrelilo. Vyzera to slusne, tie 2 elyty okolo su Panasonic.
Na ten LNK623DG sa spytaj v AME, ma ASWO kod 2986932.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 0:15    Předmět: Citovat
Kde jsi to prosím v AME našel? Pokud dám třídit dle ASWO, tak kód, co jsi napsal, nic nenajde. V Hradeckým AME mají navíc ASWO desetimístný. Pokud třídím podle názvu, tak LNK mají jen 626PG. Ten je asi o třetinu proudově lepší. I když je proti Farnellu 3 x dražší, pokud ho v Hradci koupím osobně, tak to bude za míň než poštovný od Farnella.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 9:47    Předmět: Citovat
Posli im mail alebo zavolaj, ci to vedia objednat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Aj, to s objednáváním speciálů nevím, nevím.
Do objednávek malých jednotek kusů a za jednotkovou cenu asi tak do stokoruny, se lidem z AME nikdy moc nechtělo..
Já vím, že ASWO číslo je jednotné, ale fakt bývá až na výjimky desetimístné. Nemůže to Avelmak mít trochu jinak?
Možná se už v AME polepšili, nevím. Naposled jsem tam objednával atyp elyty, co měli standardně skladem.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Ked to cez AME nepojde, tak uz jedine zo zahranicia s drahym postovnym. Avelmak ti to neposle (a postovne ma tiez drahe ako hovado).
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 13:54    Předmět: Citovat
Inak na cistenie oskrabavanie od svinstva alebo vyskrabavanie spaleneho plosaku pouzivam Pro's kit DP-3616: https://www.gme.sk/sada-cisticich-a-skrabacich-nastroju-proskit-dp-3616
Ta drotena kefa (kartac) je velmi dobra napriklad na cistenie kontaktov flash pred vlozenim do patice programatora. Tam casto aj po ocisteni izopropanolom zostane nejaky bordel a robi problemy.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Celeron napsal(a):
Termostaty jsem rozloupl a všude byl rozprsknutý varistor mezi vstupníma svorkama 230V.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Jaká je to značka (výrobce) termostatu?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 15:28    Předmět: Citovat
U mousera LNK 623 taky maji.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 15:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nojo, tak se omlouvám, zprvu to vypadalo že je přímo za svorkama.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 15:41    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
TFT-WiFI výrobce francouzskej Watts. Ale za to síťový přepětí na vstupu nemůžou, kdoví kolik tam bylo, když na dvoucestně usměrněný síti, kde je běžně kolem 330V, Philipsáckej elyt na 400V sundal čepici. Nakonec ta ochrana varistorem ve 2/3 porouchaných termostatů zabrala a zdroj ochránila. To není ochrana na trvalý přetížení ale jen na špígry namodulovaný na 230V.
Strana 2 z 3
