Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 19 2019, 22:41 Předmět: NTB nepovolené uspání a násl. probuzení
ThinkPad T530, Win 10 64b vypnuto uspaní ntb. Připojen externí monitor přes dock. Pokud nic nedělám monitor asi po 10 minutách zhasne a hned na to se rozsvítí a požaduje heslo do os. Při zapínání ntb jsem požadavek na heslo vypnul. Režim spánku i vypnutí monitoru mám vypnuto a to stejný mám i v Power manageru od Lenova. Nenapadá mě kde je problém. Nevíte někdo? Díky
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 20 2019, 7:58 Předmět:
Přesně tak, nastav si to prostě celé. Jak se to má chovat při usnutí, jestli to má chtít heslo, co to má dělat při sklopení displeje (pro přepnutí jen na druhý monitor) atd. atd. Platí to pro všechny OS, nejen pro W10.
Proč to potřebuješ uspávat po 10 minutách?
Po 5-10 minutách stačí zhasnout displej, po 20 minutách nečinnosti HDD, po 3 hodinách potom usnout celé.
Zaslal: ne říjen 20 2019, 16:36 Předmět:
Nechci to uspávat vůbec. a je to tak i nastaveno, jen systém to nehodlá respektovat. Už to že system se uspí na zlomek sekundy.
Zkusil jsem zvolit režim presentace-vypnutí všech časovačů, jestli to pomůže.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 20 2019, 17:58 Předmět:
Typická chyba vo windowse, niečo podobné som riešil aj ja. Situácia bola taká, že bolo nastavené "žiadny šetrič", ale bolo sivým nemenným zaškrtnuté "vyžadovať heslo...", a tuším aj "10 minút". Malo by to tieto voľby ignorovať, ale po 10 minútach síce šetrič nebol, ale chcelo heslo. Náprava je zvoliť nejaký šetrič, potom odškrtnúť to vyžadovanie hesla, a následne znova zrušiť šetrič.
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 20 2019, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
Masar: Ano, přesně to jsem myslel. Bohužel nejsem u PC, ale u TV boxu s myší, a u něj nevím, jak se označuje a kopíruje text bez klávesnice. (Evolveo multimediabox m8 )
Zaslal: ne říjen 20 2019, 21:23 Předmět:
PotPalo: Dík chlape, na to bych nedošel. Asi to bude tím šetřičem. nastaveno jsem měl obrázek žádný, počkat 10minut a při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku. Zrušil jsem zátržítko Při obnovení...... a snad bude klid.
